Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите возможно кто нибудь встречался с таким станком? Хотелось бы узнать отзыв владельца если таковые есть на форуме. Станок для очень мелкого производства можно сказать хобби.
54 минуты назад, Сергей1984 сказал:
NEWLYDRAW обеспечивает точную, беспеербойную работу компьютера с лазерным станком, запуск файлов в работу, перемещение сопла, выставление координат.
Совместимость с графическими программами и поддержка форматов CDR, AI, BMP, PLT, DXF, DWG (CorelDraw, Autocad)
нашёл на сайте
NEWLYDRAW-это приговор! Я думал что китайцы уже не выпускают это. Нечего даже обсуждать.
23 минуты назад, alexander-1 сказал:
нашёл на сайте
Это значит что станок г. но? А то не очень понял
это значит что это прошлый век ( я про материнку)
Я живу в Беларуси в наличии такой гравер 1.4 к цена но или сразу с ценой от 3к долларов. А нужен срочно Кроме того что материнка старая какие минусы у нее
узнайте у продавца можно ли гравировать и резать одновременно, на каких скоростях, какие и сколько програм нужно для этого
10 минут назад, alexander-1 сказал:
Одновременно нельзя но мне не принципиально я могу в два подхода. Скорость резки написали 300. И не могу найти не одного реального пользователя а гравер нужно брать в начале недели. Все остальное у всех продавце под заказ месяц. А то что в наличии сего дорого для хобби брать. Вот и ломаю голову как быть
ну если вам всё равно, то я пас..., это не два прохода, а геморой
Вот такой ещё Raylogic 304 mini пишет другой магаз что в наличии, в понедельник узнаю. Но в нем трубка 30 ватт и поле немного меньше. Ценник 2.3к
на сколько я помню, а это было лет 8-10 назад, для первого станка были две проги одна могла гравировать, другая возможно резать , но точно не помню, к тому же может и оказаться что для резки нужен дополнительный ключ.
А про Raylogic 304 что скажете
1 минуту назад, Сергей1984 сказал:
Там материнка м2, думаю немного лучше, но труба 30 вт это только гравировка... к сожалению
Мне резать 2мм картон и 3 мм фанеру, не пойдёт?
2 минуты назад, Сергей1984 сказал:
если очень медленно. Но труба умрёт думаю часов через 400
Спасибо за ваш ответ. Нашёл бу станок сча с новой трубой в комплекте. 4060 поле 60 ватт но м2 плата. М2 это геморрой с гравировкой и резкой?
да. есть там такое
Что-то Вы уж совсем приуменьшаете про Raylogic 304 mini...  Фанеру 3ку сорт 2/2 режет нормально. Медленно, это сколько?  10мм/сек полёт нормальный. На форуме и 5ку резали (но это уже изврат). С картоном совсем просто. Трубка 35 с рождения откатала 2400 часов, потом была заменена на 50 ку, при условии, что в основном резала 3ку и картон для упаковки, т.к. на максимальной мощности.
    • Автор: NeDoMaster
      Здравствуйте, на этом форуме как и в лазерном промысле, я человек новый и грубо говоря ничего не смыслящий. Особо никогда не задумывался о покупке лазерного станка с чпу, но жизнь вынудила для ускорения топорного производства. Станок я взял буквально не думая. Зашел, случайно увидел и купил. сейчас данный агрегат от компании ORTUR в моем использовании всего месяц, особо толком еще на нем ничего глобального и не делал, если вообще можно назвать работу 10 ваттного лазера глобальной. Нареканий к аппарату нет, за исключением довольно скудного комплекта поставки. Кроме самого станка в комплект входит разве что документация на 3 языках, русского конечно же не завезли, но в электронном формате он есть.  Все остальные приспособы по типу сотового стола, вращающегося ролика, компрессора или вытяжки в комплект поставки не входят. Трубки для компрессора есть, а сам компрессор остался в Китае). Так вот хочу поделится опытом резки и гравировки. Фанеру 4мм чистой линзой берет за 1 проход на максимальной мощности при скорости 250мм/м. МДФ 6мм прорезал за 3 прохода с теми же показателями скорости и мощности. Режет он хиленько на мой взгляд, но вот по части гравировки, устроил полностью. Линии тонкие, нагара нет, делает все быстро и аккуратно. Большой спектр оттенков серого, изображения получаются хорошо-читаемые. Область гравировки 400х400, в целом норм, но в дальнейшем буду брать направляйки подлиньше. По поводу инструкций, то особо искать ничего не придется, китайцы загрузили на комплектную флешку с документацией видосы с инструкцией по сборке и обслуживанию. Покупкой остался доволен несмотря на довольно низкую скорость реза, но за столь небольшую сумму я вообще рад, что он хоть что то делает. Покупал на Озоне за 30 тыс. рублей. Вот так вот.
    • Автор: Excitatus
      Здравствуйте, подскажите пож-ста, бюджет 250 т.р. Необходим станок для резки\гравировки с подъемным столом, поле 900х600.
      WOODTEC WL 9060 M2 80W ECO -  стоит ли брать? Контроллер m2...
      Или посоветуйте пож-ста, какую модель лучше взять? Желательно наличие, 2-3 месяца не особо устраивают, спасибо всем большое!
    • Автор: Hronos2
      Всем привет. Есть кто пользовался или сейчас работает на станках фирмы woodtec? Как он вам?
    • Автор: Медуница
      Здравствуйте, работаю на лазаре WoodTec Wl4040
      Проблема такая днем работал лазер  отлично прорезал фанеру 3 мм после обеда он перестал резать луч есть линию оставляет но не глубокую даже мм нет, проверяли по направляющим ( не знаю как правильно зеркала эти назвать) прожигает, мощность выставляли максимум что есть результат один и тот же, делали все парни в лазаре сама не в зуб ногой, по этому если будут ответы пожалуйста без сложных терминов
      с темой не знаю попала правильно или нет.
    • Автор: diymka
      Добрый день!
      Нужна помощь. Как исправить такую проблему с гравировкой на станке вудтек 1090. смещает текст влево. программа стоит rdwork
