zalupoches
Построчная гравировка GRBL, нужна помощь
Приветствую, уважаемые форумчане! Имею станок, самодельный, на электронике Ардуино, с прошивкой GRBL 1.1f.
По резке вопросов не возникает, они по гравировке. Управляющую программу делаю  через Арткам. При этом, процесс гравировки идёт отдельными элементами. То есть трубка включается, и выгравировывается построчно одна часть изображения буквы, трубка выключается, голова переезжает в другое место и т.д. Вопрос в том, как сделать чтобы голова проходила каждую строку полностью, а трубка включалась/выключалась в рамках прохождения одной строки?
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
      В общем нужны чипы от адресной светодиодной ленты, типа ws2811, точнее готовые распаянные на плате модули.
      Т.е. что бы тупо подключить питание+управляющий. НО обязательно ток 500мА хотя бы.
      Вот так, но только без самого светодиода и колпачка:
      Помогите, плиз, найти =) Всю Алишку обрыл - везде либо голые чипы, либо вместе со светодиодами.
      Что-то распаивать под тыщу штук такую мелочёвку вообще не прельщает.
    • Автор: ONOOT
      Всем привет. Возникла проблема с подключение myjg 40w к cnc shield arduino, долго и упорно искал, но сам не смог схему найти, буду крайне благодарен схеме подключения. Прилагаю фото распиновки myjg 40w и фото платы ардуино, которую использую. Двигатели подключить удалось по осям станок катается.
