Выбор станка до 200 тыс. руб.
Александр1901, в Что выбрать?
Автор: КаринаАст
Автор: Dimon4ik
Блин, это **ц!
Очередная поломка, форумчане.
Автор: Виталий78
Ermaksan Fibermak
Model: SM 3000 3x1.5
Production year: 2016
Serial number: 22093-M1G8B7
Laser source: 3000 W
КОМПЛЕКТАЦИЯ
+Чиллер вода-воздух IPG
+Конвейер для сбора мелких деталей и отходов резки (не работает)
+Индикаторы сигнальные
+калибровка стола по высоте
+Вытяжной секционный стол
+Поглощает вредные газы и пыль, образующиеся во время резания, для защиты оператора от вдыхания вредных частиц и газов. +Вытяжные ячейки активно открываются в соответствии с положением режущей головки. Это обеспечивает эффективную вытяжку.
• Наработка станка на 14 мая 2024г. Составляет 46 000 часов. Станок продолжает работать
Автор: Vitorami1
Здравствуйте !
Подскажите, какая оптимальная скорость и мощность резки фанеры 3 мм ? Трубка 60 ватт lasea, станок Elixmate.
У меня параметры 10 мм и мощность 70% это нормально или медленно?
