    • Автор: Den4ik
      Здравствуйте форумчане,
      Я сам программист, поэтому если напишу глупость по теме электроники, прошу простить и понять).  Завалялся у меня старенький китайский лазерный станок  K3020 на 40В. Он очень старый, помоему 2013 года. Пытаюсь его завести для гравировки по дереву, но столкнулся с проблеммой. К сожалению в моем городе нет мастеров которые могли бы помочь.
      Когда я отправляю картинку через K40Whisperer, то лазерный пучек не сбавляет мощность  на белом фоне(я уверен что этот фон полностью прозрачный, т.к. я программист и проверил это :)). Взгляните на фото чтобы лучше понять что я имею ввиду. SVG файл который я отправляю для гравировки(Cactus 42.svg), и вот что получается(1766922287030.jpg)
      Cactus 41.svg
    • Автор: АртемТемыч
       Руида rdc6445g(ec)
      Подробно опишу( речь о оси X)
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: КаринаАст
