aHqpeuka
Куплю лазерный станок 1390, 1410 москва подмосковье
Добрый день подыскиваю станок для резки черного металла до 2 мм (очень не много и не часто для прототипирования)размер поля 1300х900 или 1400х1000 вариант заказать и ждать месяц не рассматривается (с китаем работаю и могу сам привезти) только из наличия можно бу бюджет пусть будет 600к, готов к конструктивному диалогу репутация продавца на форуме будет решающим фактором при равнозначных предложениях, если они будут конечно :))
Доброго дня. Металл чёрный/цветной?
Почему именно сразу лазер, а не к примеру фрезер/плазму/воду. Что самое важное для Вас при выборе кроме продавца от оборудования?
1 минуту назад, PavelK сказал:
Добрый день, металл только черный, фрезер есть уже, но он листовой металл не отфрезерует. Вот с алюминием и сплавами супер,а лазер потому как недорого и быстро можно макет согнуть, на серийный рез есть дружественная компания с лазером 3000 ватт и гибочным оборудованием, а вот с прототипированием проблема постоянно :(
Ну соответственно имеем 1.Возможность резать железо, 2.Небольшие габариты, но лист должен заходить с протяжкой, 3.Стоимость (можно рассмотреть и менее мощный лазер для получения опыта, но с возможностью замены трубки на более мощную) Надеюсь на помощь со стороны форумчан в этом непонятном мне пока деле. Спасибо ;)
Если еще ищете станок, то продаю Reylogic V12 1310. Все подробности по телефону 89093167272
