Автор: Vyache
Всем привет. Купили лазер, листогиб, лазерную сварку b-power у компании Бодор. Ребята попросили написать отзывы. От чистого сердца пишу.
Автор: kip.zif
Автор: Антон К.
Автор: Algasenok
Автор: To$hik
Добрый день, работаю на стареньком GCC Venus II, хочу перейти на новое оборудование и получить патент на изготовление гербовых печатей и штампов, материал для работы планируется резине Trodat AERO PLUS A4. 2,3 мм. Подскажите что можно рассматривать?
