    • Автор: Серафима
      Для гравировки изображения на камне (памятнике), когда нужно гравировать портрет по частям. голова, одежда, текст, шляпа... Можно ли залить в программу отдельные слои на черном фоне, чтоб они не перекрывали друг друга? Или в эту программу можно только по очереди загружать слои и гравировать?
    • Автор: Dmitri.
      Еще один проектик. Бутылка под бутылочки. 56 штук по не знаю сколько мл. Рисовал с нуля. Клиентам понравилось.
      pan виджет
    • Автор: Dmitri.
      За основу был взят какой то чертеж из интернета, перерисован под фанеру 3 и 6 мм. И под оси стандартного размера, мебельные шплинты 5, 6 и 8 мм. Если кому нужно, оформлю чертеж и выложу.
      Делал как подарок другу.
      Размеры 30х15х20 см
    • Автор: Helek
      Всем привет.
      Делюсь набором стандартных и не очень изделий из оргстекла. Все систематизировано, разложено по парочкам.
      Если кому не жалко с радостью бы принял такую же подборку изделий из фанеры (коробочки, головы животных, игрушки и прочее.
      https://yadi.sk/d/Fm-zKNC23SaQcR
    • Автор: Сем
      Подскажите как подготавливать фотографию для гравировке на М2 материнке? Если просто в кореле перегоняю в однобитную систему гравировка говно полное получается, человека на фотке даже не узнать, если делать в фотошопе то гравировка получается более менее но гравирует очень медленно и как то странно, дернится, постоит, опять дернитя опять постоит и так до самого конца гравировки. На ютубе по этому поводу ничего не нашол.
