ket 17 Жалоба #1 Опубликовано: 21 декабря 2013 Рисую квадрат 20х20 см, а вырезает к примеру 26х26 мм. Где поменять настройки? подскажите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #2 Опубликовано: 21 декабря 2013 Доброе утро. В чём рисуете, в кореле? С чего всё началось, или так было с самого начала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #3 Опубликовано: 23 декабря 2013 Было все хорошо, после ремонта лазера началось. Отремонтировали, стала пробовать резать и размеры получаются больше. Сейчас выставила в машинных настройках примерные значения. например квадрат 2х2 см режет нормально, все размеры совпадают, а если другой размер - то опять сбои на несколько милиметров получаются((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #4 Опубликовано: 23 декабря 2013 ремонт был - поменяли материнскую плату и блок питания.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #5 Опубликовано: 23 декабря 2013 и замена трансформатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladMgn 15 Жалоба #6 Опубликовано: 23 декабря 2013 Какой аппарат ? если 9g 530 v5 могу скинуть файл со своими настройками, заливаются в аппарат через rdcam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #7 Опубликовано: 23 декабря 2013 Согласен, нужно настройки выставлять, например число шагов. Так же может быть в настройках импорта LPT Precision стоять 1000 вместо 1016 или наоборот. В общем, поищите эти два числа в настройках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #8 Опубликовано: 24 декабря 2013 Буду очень благодарна если скинете настройки: [email protected] станок 9g 530 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #9 Опубликовано: 24 декабря 2013 @VladMgn у меня только он - 4 серии(, подойдут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladMgn 15 Жалоба #10 Опубликовано: 24 декабря 2013 матплату какую поставили ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladMgn 15 Жалоба #11 Опубликовано: 24 декабря 2013 Подойдут на материнку rdlc-320 с прошивкой RDLC-V5.00.30 Позвоните в реклаб, уточните какую плату установили, может заодно расскажут почему размер не совпадает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #12 Опубликовано: 27 декабря 2013 вопщем. Не знают они какую плату установили... сказали настраивайте шаг в настройках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WillForce 35 Жалоба #13 Опубликовано: 27 декабря 2013 вопщем. Не знают они какую плату установили... сказали настраивайте шаг в настройках. Добрый день, чем закончилось? В каких настройках надо выставить. А то у меня по X на 1 мм больше режет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #14 Опубликовано: 27 декабря 2013 в настройках шага, подбирать до сотых чисел - значение. Получается 20х20 мм, режет идеально , 40 х40 мм , больше на полмилиметра, 80х80 мм - больше на 1 милимерт - по х и у. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WillForce 35 Жалоба #15 Опубликовано: 27 декабря 2013 в настройках шага, подбирать до сотых чисел - значение. А где этот параметр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladMgn 15 Жалоба #16 Опубликовано: 27 декабря 2013 вопщем. Не знают они какую плату установили... сказали настраивайте шаг в настройках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladMgn 15 Жалоба #17 Опубликовано: 27 декабря 2013 В настройках станка 1) считать 2) выбрать нужную ось 3) проверить или изменить параметр 4) записать 5) резет (перезагрузить станок) 6) пробовать разные квадраты p.s. по Y у меня 29.92500 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #18 Опубликовано: 3 января 2014 в настройках станка стоят пустые колонки. в параметрах файла все так же. значение по оси х и у равно.... 4.40000 - более менее близко,что бы резал хоть что то((( раньше до поломки значения тоже были 29.92500 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
