Сергей 17 Жалоба #1 Опубликовано: 6 октября 2012 . Использовал поворотку раз 10. подписал бокалы и бутылку. Но по стеклу так и не поимал нужный АЙС. Гравировал с газеткой туал.бумагой и фери,все равно рвет края. Некрасиво. как сделать надпись бархотную типа пескоструйную. Ответ собрать пескоструй)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silmaril 12 Жалоба #2 Опубликовано: 14 января 2013 Со стеклом я вообще понять не могу. Кто с какими настройками гравирует? Просто попробовал гравирнуть, так где-то прозрачной получается, где-то матовая шершавость и всё изображение плешивое какое-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #3 Опубликовано: 14 января 2013 У меня 60 Ватка проходов за 5-7 на малой мощи еще что-то получается... точнее получалось... Отказались в пользу матирования. Кстати, может кто нибудь подскажет, где можно взять песок для пескоструя? Килограмм так 100... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Silmaril 12 Жалоба #4 Опубликовано: 15 января 2013 Отказались в пользу матирования Что значит матирования? Это как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #5 Опубликовано: 15 января 2013 Это как? Это специальной пастой через трафарет намазываем, через пару минут готово =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ginger_cat 27 Жалоба #6 Опубликовано: 15 января 2013 Пастой на основе плавиковой кислоты или в простанородье муравьиной кажись тока она ядовита поэтому желательно работать в очень хорошо проветриваемом помещении и в защите на всякий, ну и знать азы химии на всякий случай Хранить только в пластике, т.к. стекло нещадно поглощается ею (читать растворяется). Вообще это фторводород - поэтому при попадании на кожу немедленно смывать! Фтор имеет свойства накапливаться и отравление организма наступает незаметно, отправление происходит как раз через кожные покровы! Всасывается незаметно, в дальнейшем вызывает отек и боль ну и т.д. общетоксическое отравлении... ЧИТАТЬ ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ну и поиск (глобальный) в помощь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silmaril 12 Жалоба #7 Опубликовано: 15 января 2013 Спасибо, не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ginger_cat 27 Жалоба #8 Опубликовано: 16 января 2013 Я правда не знаю на сколько правда... где т про зубную пасту читал... может фейк... будет возможность - попробую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andruha 0 Жалоба #9 Опубликовано: 19 ноября 2013 м.. Не знаю даже где будет ближе по теме спросить: а как на счет 3D гравировки стекла? (не нашел, что б поднималась эта тема) способны ли СО2 граверы на это? И где вообще подробнее почитать о технологии процесса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #10 Опубликовано: 23 ноября 2013 http://www.youtube.com/watch?v=FbEDjG9SGWM Пример как подготавливать фото для стекла Потом нужно перевести в негатив, потому что на стекле остаются белые точки, а на дереве чёрные. Несколько фоток Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #11 Опубликовано: 23 ноября 2013 Да и не забудьте обязательно помыть стекло от жирных пальцев! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Jason 2 Жалоба #12 Опубликовано: 23 ноября 2013 Вот результат: Лазер китайский, с DSP контроллером, труба 40 Вт мощность 12, скорость 90. Вот еще, но не фото а картинка векторная, как основа: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #13 Опубликовано: 23 ноября 2013 Молодец! Не успел я выложить видео с подготовкой твоего фото, как результат на лицо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Soad 10 Жалоба #14 Опубликовано: 11 декабря 2013 9G 530 линза стандартная, гравируем без мыла и т.д. Плохо или хорошо незнаю, вам судить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #15 Опубликовано: 11 декабря 2013 Отлично. Какое разрешение в дипиай ставите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #16 Опубликовано: 11 декабря 2013 @Soad торцевую подсветку воткнуть и супер! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Soad 10 Жалоба #17 Опубликовано: 11 декабря 2013 500dpi, торцевая не катит) Да, может вы мне подскажете, с акрилом не работал вообще ниразу!))На следующей неделе будем пробовать только, на нем проще гравировать(я про передачу полутонов)?Торцевая подсветка смотрится ужасно на кварцевом, приходится делать так: Для торцевой на акрил хочу перейти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #18 Опубликовано: 11 декабря 2013 Последняя -это акрил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Soad 10 Жалоба #19 Опубликовано: 11 декабря 2013 Последняя -это акрил? нет, кварцевое, светодиоды стоят сзади креплений стекла, обычные 5мм с срезанными шляпками под углом к стеклу для рассеивания света Эксперементируем пока, хочу короткофокусную линзу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #20 Опубликовано: 11 декабря 2013 Ясно. На акриле пробовал, не гуд. Кое что получалось на китайском акриле, который на станках стоик для защиты глаз, но он красный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #21 Опубликовано: 11 декабря 2013 У меня на акриле достаточно классно получается, в том числе полутона. Их можно делать аж двумя способами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #22 Опубликовано: 11 декабря 2013 В принципе я проста пробовал и результаты не понравились. Это было полтора года назад и без поддува. может с поддувом не так плавится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #23 Опубликовано: 11 декабря 2013 Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
4eshire.s 0 Жалоба #24 Опубликовано: 16 декабря 2013 А в чем проблема с гравировкой стекла? Это вообще так сложно или никто не пробовал просто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #25 Опубликовано: 16 декабря 2013 Нет не сложно. Просто выделяется стеклянная пыль, с которой нужно быть осторожным. Влияет на всю механику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
