fazylbakov
При запуске CorelLaser выдает ошибку The CorelDRAW(Ver>=11) software not installed!
Добрый день! На ПК (Win7) установлен CorelDraw X8, при запуске CorelLaser выдает ошибку "The CorelDRAW(Ver>=11) software not installed!". Аналогичные версии CL и CD на ноутбуке работают без замечаний. Пробовал переустанавливать и CorelLaser из другого источника и CorelDraw другой версии, ошибка та же самая. В чем может быть проблема
corellaser с материнкой м2 ставиться максимум на 7 coreldrow
На ноуте работает ведь. Даже CorelDraw 2018 ставил, нормально работало
Скорее всего не может найти путь к корелу ну и сам корел должен быть 32х битный.
  09.02.2019 в 12:17, fazylbakov сказал:
CorelDraw 2018
вышел в 2018, а кореллазер 2013. Ну он явно просит 11 версию, поставьте семёрку и будет вам счастье, вот через день одно и тоже, в итоге всё равно ставят другой корел, но обязательно нужно шишки набивать, вчера те же вопросы были
на 2020 corel устанавливается нормально кореллазер
  09.02.2019 в 11:56, fazylbakov сказал:
Решение проблемы:
  20.08.2022 в 18:32, YSTSPB сказал:
Решение проблемы:
Теме 3 года как. И почему-то внезапно опять сайт связанный Вами оказывается, какое странное совпадение...
Удаляется  VSTAGlobal.CgsAddon из %AppData% (можно проводнике в строке адреса так и вбить) Corel/Версия/Draw  либо ищется поиском.
    • Автор: fersat
      Системные требования
    • Автор: shadowlight
      Подробный мануал для софта CorelLaser (контроллер Lihuiyu M2 Nano)
    • Автор: srg.platonov
      добрый день.
      пару лет назад достался нам в школу лазерный гравер китайского происхождения. долго он пылился, и на прошлой неделе я решил до него добраться и запустить.
      программу поставил, серийник материнки прописал, но постоянно пишет (прога laserdrw) usb key is not plugged. ключ естественно вставлен в комп, в диспетчере устройств всё оборудование инициализировано, проблем нет. винда десятка х64, проверил на семерке, тоже самое, пишет usb key is not plugged. начал курить гугл, пишут есть три типа ключа, A B C, внешне отличаются цветом, програмно А может работать только с одной прогой, B  с двумя, а С со всеми , то есть самый расширенный, как я понял. у меня по цвету должен быть B , но почему то на самом ключе буква M .
      Corel Laser версии 4.9.7
