ginger_cat 27 Жалоба #26 Опубликовано: 9 декабря 2013 Купить новый двигать например на тут (это первое что в голову пришло) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yuretc 0 Жалоба #27 Опубликовано: 9 декабря 2013 Все таки наверное не в механике, а похоже на аппаратные недоработки. При маленькой скорости каретка перемещается по оси х ровно на столько какой размер рисунка, при увеличении скорости это расстояние увеличивается и она выходит за рабочее поле. Мысли есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yuretc 0 Жалоба #28 Опубликовано: 9 декабря 2013 А клин при перемещении каретки на выключенном станке происходит возможно от каких то импульсов, как объяснял уважаемый ginger_cat, в электронике я просто не силен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ginger_cat 27 Жалоба #29 Опубликовано: 9 декабря 2013 Так, @Yuretc, а если двигатели поменять с Y на X поставить?! а с Х на У... проблема на У будет? Ну и на всякий случай нарисуйте квадрат 100*100 мм - и измерьте штангенциркулем точность квадрата .. А исчо можна двигатель аккуратно разобрать - и посмотрть нет ли ни какой стружки внутри - а вообще конечно нужно у продавца спросить про гарантию - если 1 месяц станку-то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #30 Опубликовано: 9 декабря 2013 Т.е. если ремни тягать вручную, то по всей области перемещения нет никаких заклиниваний? А как только движок стоит, то есть? Если так, то менять движок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yuretc 0 Жалоба #31 Опубликовано: 11 декабря 2013 Спасибо за ответы, движок времени нет поменять местами. Как переставлю- отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #32 Опубликовано: 11 декабря 2013 А клин при перемещении каретки на выключенном станке происходит возможно от каких то импульсов, как объяснял уважаемый ginger_cat, в электронике я просто не силен На видео при передвижении руками он есть, так что не в электронике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VladMgn 15 Жалоба #33 Опубликовано: 18 декабря 2013 Чтоб не создавать тему задам вопрос тут: при гравировке (по оси Х) например заглавной буквы "Д" кончики внизу буквы раздваиваются где то на 0,5 мм, от каких параметров это может зависеть в настройках?, оптика чистая, ремни натянуты, скорость снижал, задержку торможения добавлял, разницы нет, что еще может быть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
existerr 17 Жалоба #34 Опубликовано: 18 декабря 2013 Если гравируется свингом, то возможно сопло болтается, у меня такое было закрутить винт, держащий сопло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #35 Опубликовано: 18 декабря 2013 Ага. А еще в самом сопле прижата была линза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
VladMgn 15 Жалоба #36 Опубликовано: 18 декабря 2013 Ок, завтра вырежу прокладки под линзы новые, попробую все стянуть аккуратно... сопло и правда болтается, но не легко, если приложить усилие, туже затянуть боюсь резьбу сорву, пластик листовой голова низко опущена, если выше голову поднять, то не болтается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
