Дес 0 Жалоба #1 Опубликовано: 1 декабря 2013 Здравствуйте, достался станок китайского производства вот такой вот http://cncmachines.ru/wp-content/uploads/2008/11/halkmini.jpg только ещё один тумблер есть, что бы включать кнопку теста лазера (на фото их два, у меня три) Все ездит, всё горит, на платах диодики светятся, но нет лазера, при нажатии на кнопу "тест лазера" происходит свистящий звук, так же частота звука меняется если менять мощность лазера, но самого лазера нет, стрелка на амперметре, который установлен на гравере, не шевелиться. Возможности взять трубку для проверки нет, если только купить новую,но цена для теста великовата. Помогите, как можно установить неисправность самостоятельно? P.S. на фото халк, у меня чистый китаец с иероглифами, но внешнее сходство 99% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 520 Жалоба #2 Опубликовано: 1 декабря 2013 Ну, для начала, открыть заднюю панель, посмотреть есть ли луч в трубке, проверить крепление проводов. P.S. Не забывайте про технику безопасности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дес 0 Жалоба #3 Опубликовано: 1 декабря 2013 Ну, для начала, открыть заднюю панель, посмотреть есть ли луч в трубке, проверить крепление проводов. P.S. Не забывайте про технику безопасности. Всё проверил, луча нет, крепления провода проверены, гложет момент, что штатный амперметр не реагирует... я не знаю как он установлен, до блока розжига или после? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 520 Жалоба #4 Опубликовано: 1 декабря 2013 После трубки. Так что скорее всего трубка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ginger_cat 27 Жалоба #5 Опубликовано: 1 декабря 2013 Если свистит - то по логике - блок питания разгорается а вот дальше... движения видать нету... Попробуйте трубку у кого нибудь позаимствовать... но если что рассчитывайте на расходку - в 2 трубки если вдруг сожжете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дес 0 Жалоба #6 Опубликовано: 1 декабря 2013 капец.. в общем ладно, если решу проблему через замену трубки - отпишусь... да и так отпишусь,получилось,нет.. Вроде есть человек, которому её можно будет продать если дело не в трубе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дес 0 Жалоба #7 Опубликовано: 2 мая 2014 Всем привет, поставил вторую трубку,результат тот же,скажите сколько вольт подается на трубку? По тесту получилось следующие: низ (резистор до упора налево) 50v максимально 200v - это нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 520 Жалоба #8 Опубликовано: 2 мая 2014 Нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Taxator 8 Жалоба #9 Опубликовано: 4 мая 2014 Думаю, что лучше бы посмотрели те кто Вам этот станок продал и обслуживает. На вид он новый и наверное на гарантии был. И еще - пишите в каком регионе проживаете, может будет проще подсказать, куда направить. Я в Костроме проживаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
