PavelK 1 543 Жалоба #1 Опубликовано: 4 октября 2012 В общем началось что то странное, к примеру, рисую идеально ровный квадрат, вырезаю (плоскость ровная, фокус не кручу) и проверяю уголком - вырезанный квадрат весь перекошенный на 0,5 - 1 мм т.е. получается параллелограмм. Кто нибудь сталкивался? Когда началось не помню, но сейчас стало нужно сделать идеально... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Justin 9 Жалоба #2 Опубликовано: 4 октября 2012 Либо голова в сторону нагнута, либо слева или справа ремень перескочил на один зуб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #3 Опубликовано: 4 октября 2012 Ложная тревога, работник случайно покапался в настройках и сбил количестов шагов на мм по оси Y случайно увеличив значение. Если нагнута головка сам бы прорез в материале был бы под углом. А вот перескок ремня и перекос планки вполне могли бы это вызвать! Кстати у меня для этого на валах движка и на приводном ремне есть "маркеры" по которым я сужу не перескочил ли ремень, рекомендую так сделать всем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
existerr 17 Жалоба #4 Опубликовано: 26 октября 2013 Такая же беда настигла. Особо не заморачивался, но появился заказ на точную гравировку. Обнаружилось, что при вырезке получается параллелограмм... расхождение в 1 мм при стороне в 30 см. Куда смотреть, и кого крутить? Есть мнение, что сами направляющие не под прямым углом. Потому как при ручной порезке (с панели) - такая же картина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #5 Опубликовано: 26 октября 2013 Может рейка с кареткой перекошено стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
existerr 17 Жалоба #6 Опубликовано: 26 октября 2013 то есть нужно Х-рейку смещать? Или все-таки короткую? Y? Эта процедура сильно сложная? или для аккуратного монтажника под силу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
existerr 17 Жалоба #7 Опубликовано: 28 октября 2013 Ага, починил. Методом рассуждений и исследований, ослабил один из Y-ремней и переставил на один зуб. Итог: отличная геометрия. Вопрос решен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Клац 28 Жалоба #8 Опубликовано: 27 ноября 2013 Напилил карманов для стендов из ПЭТа, штук двести. Клею, значит, по линейке. Внезапно понимаю, жопа... миллиметра полтора щель от угольника в конце кармана (длина 310 мм). Ща заморочился, смотрю на ремни, шаг зуба на глаз примерно 4 мм. не много ли для регулировки? На ощупь, кстати, один из ремней явно натянут сильнее. Мож натяжкой поиграться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #9 Опубликовано: 27 ноября 2013 Попробуйте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Клац 28 Жалоба #10 Опубликовано: 27 ноября 2013 Попробовал. Минут 20 потерял. Ремень на зубец перекинул. Решение проблемы ПОДТВЕРЖДАЮ. @PavelK, @existerr, респект! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #11 Опубликовано: 8 апреля 2015 Что бы не перекидывать ремень можно вот так 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Roman_Tret 3 Жалоба #12 Опубликовано: 31 мая 2015 Друзья, как перекинуть ремень на один зуб? боюсь поломать все окончательно, такая же беда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman_Tret 3 Жалоба #13 Опубликовано: 31 мая 2015 (изменено) И как определить какой надо перекинуть? если выровнять верх по Х то низ уходит влево примерно на 1,5 мм Изменено 31 мая 2015 пользователем Roman_Tret Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman_Tret 3 Жалоба #14 Опубликовано: 31 мая 2015 спустя сколько то часов разобрался сам, в моем случае, при смещении низа квадрата влево потребовалось расслабить правый У ремень на 1 зуб, а не натянуть как я пытался сначала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
