Здравствуйте, уважаемые участники форума.
У меня возникла проблема с импортированием файлов *.dxf (данные файлы сделаны в SolidWorks 2012) в RD Works V8.01.33, а именно я не могу настроить резку в определенном порядке линий, программа видит файл как единый объект. Как разбить объект на отдельные линии и настроить их последовательность? Или нужно пересохранить файлы в другом формате?
26 минут назад, Александр137 сказал:
Как разбить объект
скорее всего вот так
Я так пробовал.
Это помогает разбить только на 2 элемента, а мене нужно на отдельные линии, т.е. в данном случае 6 элементов.
Тогда так
3 минуты назад, k0nstA сказал:
Тогда так
Спасибо! Это помогло.
пожалуйста ;)
p.s.
заметил что если использовать "русскую" версию то при наведении курсора на кнопки подсказки предназначения кнопок не появляются
и если не в теме трудно разобраться что к чему ...
Изменено пользователем k0nstA
    • Автор: VadCorel
      Занимался резкой только на плоттере, режущем пленку. Файлы на резку тогда отправлялись прямо из Corel.
      Сейчас встала задача грамотно перевести некоторые файлы в формат DXF, чтобы использовать для резки или гравировки на станках.
      У меня установлен AutoCAD, но я в нем "0".
      Порылся в интернете, и нашел некоторую инфу.
      Я понял, что лучше для этих целей, если до экспорта в Кореле все будет разгруппировано, чтобы контуры были в виде hairline, а после экспорта чтобы кривые в файле DXF были в виде сплайнов (в polylines Corel экспортирует некорректно). Если при экспорте из Corel выбирать формат DXF 2007-2018, то все выходит вроде бы корректно и в виде сплайнов.
      Вот пример, что у меня получилось:
      Исходник Corel
      DXF на выходе
      DXF нормальный? Если бы вам такой прислали на резку или гравировку, то вы бы докопались до чего-то? Контуры, узлы, слои, заливка?
      Есть еще вопросы:
      В исходном файле Corel все зеленые элементы (все листочки и внутренний круг) у меня скомбинированы в одно целое. Т.е. если я захочу переместить или удалить их все разом, то достаточно кликнуть на любом зеленом, и все вместе выделится (все листочки и круг):
      А когда открываю DXF в Autocad, то каждый листочек выделяется по отдельности. Такое ощущение, что все они - отдельные элементы:
      и чтобы выделить все зеленые элементы, нам теперь придется выделять каждый листочек по-отдельности?
      Это же будет неудобно если, например, человек хочет по синему внешнему контуру вырезать в листовом материале, а по зеленому контуру выполнить гравировку
      Или это нормально для такого типа файлов?
      Кстати, куда делась заливка? Заливку надо вообще в Corel оставлять, если я планирую например по внешнему контуру вырезать в фанере, а то, что залито зеленым - загравировать сплошной гравировкой?
      В Corel у меня все было на одном слое. Может быть, для экспорта для станков нужно разбивать по слоям перед экспортом в DXF, или еще что-то?
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: markovki
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
