CorelLaser 2013.02 увеличивает объекты резки с коэффиц. 1,6 . Что делать?
Alex67, в Программщина
Автор: efremov-3.0
Автор: ВиталийЛ
Автор: VP Style
Автор: Данил12
Автор: dlogout
Здравствуйте
А Inkscape - работает.
