    • Автор: АртемТемыч
       Руида rdc6445g(ec)
      Подробно опишу( речь о оси X)
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: Ромыч
    • Автор: Vla
      Переделка такая:
      Между SGND и FWD  (пины 4 и 5) ставим обычный тумблер, что бы иметь возможность вручную отключать/включать вращение шпинделя, на всякий случай (для душевного спокойствия, ну и чтобы закрыть отверстие пустое вместо крутилки),  когда тумблер включён управление вращением (запуск/остановка/регулировка оборотов) будет программное.
      От неё идёт два провода, один белый, другой белый с синей прерывистой полосой (правый провод).
      Так вот белый с прерывистой синей полосой  к "+5V" (2 пин, если считать сверху) инвертора, другой к "5V" (3 пин, если считать сверху, не путайте с питающим, это именно вход управления) - он как раз управляющий.
      Проблема в уровнях TTL некоторых LPT портов.
      Решение, это поставить парочку диодов, на которых упадёт лишнее напряжение, что бы при 0 был фактически 0.
      Например 1N4007. Купить можно в любом радиомагазине, либо выпаять из старого блока питания компа.
      В управляющей программе ставим  "пин 1" - управление шпинделем и Active LOW в случае Mach3 или Inverted в случае LinuxCNC.
      Вот, в общем то и всё =) Ничего сложного.
