Автор: 2АА
Добрый день.
Рельс на вид чистый, ровный.
Автор: LemanRuss
Доброго времени суток!
Столкнулись с проблемой, лазерный станок Wattsan 1610st , одна режущая голова, появилась плавающая проблема, станок режет нормально элементы, но периодически, в разных местах режущего поля он начинает издавать скрежетание, сбивается линия реза и его начинает троить( голова может начать ехать в другую сторону, сбиваются координаты, либо начинает резать зиг загами). Приходящий специалист после осмотра посоветовал поменять драйвер. После его замены проблема не исчезла. В умных интернетах еще пишут, что может возникнуть проблема с проводами, от драйвера, до двигателя, но они все спрятаны в корпус и статичны, их никто не трогал. Может ли это быть проблема самого двигателя? Сталкивался ли кто-то с подобным, как побеждали?
Заранее спасибо за ответы!
Автор: Игорь 64r
Здравствуйте коллеги, проблема следующего характера: станок на плате М2, 40на40, после гравировки ставлю на резку. Происходит смещение вправо и вниз. Чем больше объект, тем сильнее смещение. Помогите пожалуйста!
Другой вариант это просто скопировать RDWorksV8.exe и вставить в эту же папку (без замены, если спросит)
Автор: Kent
Что пробовал сделать:
-Переустановка драйверов
-Чистка станка(пылесосил)
-Розетка заземлена(но тут многоэтажка поэтому я не ручаюсь что земля работает - но контакт земли имеется)
