Пожалуй, создам тему, может кому пригодиться.
Ахтунг!  Здесь исключительно про "настольные станочки", разумеется режимы от профессиональных будут отличатся в разы.
В общем, станочек у меня Аман 3040, шпиндель 800 Ватт. В основном фрезерую дюральку.
Пока что из опыта обработки скажу следующее.
Дюраль (как и любой алюминий) достаточно вязкий материал, поэтому основная проблема - налипание на фрезу (отчего можно поймать в итоге клин), так что смотреть в оба глаза.
Почти полностью эту проблему решает обдув фрезы сжатым воздухом с подачей WD-40 (пшикая время от времени).
Фрезы лучше двухзаходные, а не четырх (из-за вязкости материала стружка не успевает удаляться и забивает канавки).
Важно подобрать оптимальную подачу - скорость, причём сплав сплаву розь.
Пока что у меня параметры такие:  фреза китайский no-name, обороты около 5000 (но это не точно т.к. по моему врут показания, позже уточню), рабочая подача 300 мм/мин, врезания 25 мм/мин, шаг 1.5 мм (в случае с 4 мм фрезой), шаг по Z 0.4 мм.
Хватает от 40 до 100 режущих часов, с учётом цены в 100 рублей, по-моему вполне норм.
Определяю правильность на слух и по стружке: фреза не должна "визжать", стружка должна быть маленькими гранулами. Если при обработке появляется бахрома - фреза начала тупиться, пора менять.  Просьба, дополнять =)
PavelK Это конечно не настольный станочек, но тут на скоряк собрал систему обдува и охлаждения фрезы типа :-Туман
Если правильно помню то там плита D16
Взял бутыль с керосином в него влил WD-40 и через мед. систему и иглой в воздушный пекаль. Дырочку мал. просверлил в носике. Там правда плохо видно, очень давно было дело. подача ОЖ регулируется капельницей, подача воздуха краником... как так
про настольные не скажу но поделюсь своим опытом,  работаю с дюралью достаточно, в основном клише для горячего и холодного тиснения. резка исключительно однозаходной фрезой, если фреза именно для аллюминия (есть некоторые отличия, угол атаки, полированная канавка) но суть именно однозаходная, резка оброты 12000-15000, подача вертикальная 1-2 мм\сек, подача горизонтальная 7-8 мм сек. шаг закглубления 0,2-0,3 мм, можно насухо можно вд40 можно хоть машинное масло. гравировка гравером 30 градусов 0,1-0,5 мм, обороты 12000, остальные параметры теже. все получается отлично, фрезу одни и теже ходят долго. сверление однозаходной диаметр 3,175 , 4 , 6 мм, обороты 15000, вертикальный шаг 0,2, подача 1 мм/сек
    • Автор: PopKorn85
      Всем привет. Мне предстоит работать со штамповочным станком Amada Aries-255 и есть ряд вопросов по нему. Вдруг на этом форуме есть те, кто с ранее работал с такими станкам. В Интернете крайне мало информации получается найти по этим далеко не новым станкам.
      По обслуживанию станка
      - Какое смазочное и гидравлическое масло используется? Посоветуйте подходящие марки масел
      - Какая-либо полезная информация по пусконаладке и обслуживанию станка
      По работе на станке
      - Может встречались полезные обучающие видео по работе на станке
      - Инструкции и гайды по написанию программ для станка
      - Есть ли эмуляторы станка в свободном доступе? На котором можно было бы опробовать работу написанной программы
    • Автор: Ильвир
    • Автор: bendernative
      Продаем б/у фрезерный станок с чпу, 3х-координатный русроб, в связи с тотальным закрытием мебельного цеха.
      Фрезерный станок с ЧПУ-управлением, 3х-координатный. Производства компании РусРоб.
      С двумя интегрированными поворотными осями с мощными 4х-кулачковыми патронами для надежной фиксацией заготовки, доступ к которым обеспечивает сдвижной стол.
      Станок работает под управлением программы Пумотикс (Лицензия)
      Станок подключен, работает. Больше фото по запросу.
      Цена: 950 000 ₽ (возможен торг)
      Телефон для связи: +7 931 105 77 96
      Продаю фрезерный станок с ЧПУ MULTICUT 3000-2040-6.0.
      Станки серии 3000 разработаны для серийного производства. Также они подходят для установки в мастерских, специализирующихся на фрезерно-гравировальных работах. Отличается оборудование данной серии следующими особенностями:
      Предназначено для раскроя листовых материалов, производства объемных форм (3D-форм).
      Обрабатываемые материалы: поливинилхлорид, акрил, поликарбонат, композитные материалы, ПЭТ, искусственный камень, древесина, ламинированная ДСП, МДФ, латунь, бронза и т.д.
      Время непрерывной работы — не менее 24 часов.
      Станина сварная, выполнена из стального профиля с толстыми стенками, сечение — прямоугольное. Создана с учетом возможных вибраций и динамических нагрузок.
      Общая масса станка зависит от площади рабочего стола (от 1070 до 2200 кг); устойчивость даже в высокоскоростном режиме.
      Поперечная балка выполнена из стали.
      В перемещающих механизмах установлена комбинация косозубой зубчатой рейки и шестерни, что гарантирует высокую скорость изменения позиции на холостом ходу и под нагрузкой.
      Размер рабочего поля: 2100х3050.
      Высота просвета портала составляет 20 см, ход каретки по оси Z — 25 см.
      Фрезерный станок с ЧПУ-управлением, 3х-осевой с двумя шпинделями. Подключен, работает.
