    • Автор: wolftrack
      Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
      Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
      Буду очень благодарен за любую информацию
      MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
    • Автор: ArtMLOny
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Возникла такая проблема. После окончания резки макета станок перестал отправлять файл в работу. При попытке запустить макет или сделать обход контура выходит окно начала работы и сразу же сообщение о завершении.
      Связь у станка с компьютером есть, новые файлы можно загрузить в память и удалить оттуда. Станок реагирует на изменения в конфигурации, присутствует управление по всем осям как с панели, так и через Lasercut5.3. Луч при нажатии test есть. Но не запускаются ни новые файлы, ни заведомо рабочие старые скомпилированные.
      При запуске на плате светит 1ый индикатор и мигают 7,8. При движении каретки по х и y реагируют соответствующие индикаторы. В случае нажатия "старт" или "превью" после сигнала окончания загораются все 8 индикаторов и продолжают гореть.
      Плата Leetro MPC6515, версия V4.1.2.3 управляется через Lasercut 5.3, версия dll соответствующая 4.1.2.3
      версия системы при включении станка V3.0.16.
      Есть какие нибудь соображения кроме замены платы? Перепрошивать еще не пробовал, не нашлось подходящей флэшки на 256/512 мб. Есть возможность подкинуть руиду с другого станка на короткий срок.
    • Автор: Ден Слазов
      Приветствую, есть одна проблема, называется она Софтдог, пробовал ставить даже от Дэна, не помогло, понял что нужно перепрошивать плату и на этом всё пошло не по плану. Нашёл флешку, сделал из 4гб 128мб, что бы плата считала её, форматнул её в FAT16 и закинул файлы из архива. Пошёл ставить в станок и он просто зависает на 0% загрузки и ничего больше не происходит, горит индикатор D3 и всё.
      З.Ы. У станка третий владелец, всю хронологию обслуживания и т.п не знает, на вид станку больше 7 лет, до этого станок был не заземлён.
    • Автор: IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    • Автор: alexander-1
      случайно увидел в американской группе обсуждение подключения этой трубки, внимательный покупатель заметил несоответствие и тут их всех это ввело в ступор
