Автор: Andrey76
Помогите как отгравировать квадрат с толщиной стенок 0,5, чтобы каретка ездила не по Х и назад 10000 раз, а нормально быстро нарисовать?
Автор: htavgustina
Доброй ночи. Есть самодельный станок с ЧПУ 3-ех осевой, формировать файл нужно в формате Mach2, mm, я так понимаю разраб пользуется ArtCam. У меня в распоряжении PowerMill, сделал траекторию, но дальше не совсем понятно как загнать код.
Автор: andreygraver
Всем доброго времени суток! Не могу разобраться как обрабатывать кромки как на кружке на фото. Они закругленные с небольшой ступенькой. Подскажите, как делается такая управляющая программа?
Автор: RazThePsycho
Всем привет, я начинающий пользователь, вот немного с аманом разобрался, в маче домашние координаты выставил, soft limits и т.д. Проблема следующая: не могу программно настроить скорость вращения шпинделя( только кнопка Spindle CW F5 срабатывает, а скорость только крутилкой на блоке могу поменять). Как решить данную проблему? И ещё, когда загружаю g-code с какой либо моделью, только оси перемещаются, а шпиндель не работает. Как сделать так, чтобы он при старте выполнения задачи тоже начал работать? Далее, хотел бы узнать, если работаете в проге ArtCam, какие настройки необходимо сделать, чтобы станок Aman 3040 распознавал документы g-code корректно? Вопросов много, так как пытаюсь сам разобраться с этой штуковиной. Спасибо!
