Здравствуйте дорогие форумчане. Станок на днях приедет 80 вт. Планируется резка фанеры 6мм. Чиллера пока нету. Вот и думаю сколько метров можно порезать приблизительно если объём воды будет литров 30. до нагрева воды до критической температуры ? Или вообще не начинать.  В помещении температура пока + 8 ( гараж )
Вить, начинай с пивного охладителя, что бы потом не грызть локти
  • Upvote 2
ок.  начал из стабилизатора. Думаю вот такой. 100 - 260 вольт. Ð¡ÑабилизаÑÐ¾Ñ Ð½Ð°Ð¿ÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐнÑпÑо-Ð ÐСÐ-5000Ð
и компрессора  думаю пока вот такой
( Мембранный компрессор Fengda AS-09 )
Производительность 135 л/мин.
Максимальное давление 3,5 Бар (50PSI)
ÐембÑаннÑй компÑеÑÑÐ¾Ñ Fengda AS-09
Изменено пользователем Victor 68
Бегать к холодильнику с хладпакетами надоело уже через пару недель. Так что пивной охладитель это тема. Выставил температуру и на месяц забыл о его существовании. Отдал 8к, нисколько не пожалел)
Станок и стабилизатор уже установлен, заземлён На днях приедет пивной охладитель и буду делать пробный пуск. купил уже терморегулятор Ð¢ÐµÑмоÑегÑлÑÑÐ¾Ñ ÑиÑÑовой ÐТР-2 ÑозеÑоÑнÑй 10Ð (-55...+125)
Вот и думаю из какой скорости и мощности резки начать ? труба 80 фанера 4 и 6 мм.
пробуй ск 20 мощ 30% для 4 ки, шестёрку 15 ск и 35 мощ., кстати не забудь кончик терморегулятора промазать силиконом иначе промокнет и будет выдавать ошибку
компрессор Fengda AS-09  будет числа 16 - 20 апреля. Имеется в наличии баллон
с углекислотой думаю для тренировки подойдёт пока.
Углекислота не пойдет для резки фанеры. :)
Фанера режется методом горения. Там нужен кислород. Примерно как с сигаретой на мотоцикле. Сильный поток в точку горения с кислородом - все быстро прогорает до конца. А вот при резке акрила слабенький поток СО2 был бы в тему, КМК. Я лично не пробовал. Во всяком случае, не будет гореть под листом. Ну а с отталкиванием продуктов горения и охлаждением линзы справится любой газ.
Здравствуйте. Готовлю макет и возник вопрос. Какой минимальный зазор делать в макете между деталями для резки фанеры 6 мм ?
  19.04.2018 в 09:29, Victor 68 сказал:
Вить , попробуй два маленьких квадратика и сразу будет ясно
Да я дома пока. Думал нарисовать вот такую штуку. оставлял 1 мм. размер 120 х 120
так тебе не надо зазоры я думаю, резать нужно всё с одной стороной для двух квадратов
  19.04.2018 в 09:39, alexander-1 сказал:
Я в том смысле чтобы когда станок вырезает детали и лазер проходит рядом с уже вырезанной деталью( зазор от которой у меня 1 мм ) не подпаливал её.Зазор оставляю чтобы ребёнок без труда собирал а не с натягом. Возможно нужно 2 мм ? Пока не знаю
Здравствуйте форумчане. Вот сегодня делал пробный пуск с компрессором фенгда. Вот результат. фанера 6мм сорт 1 - 1
край тёмно коричневый одинаковый что мощность 15 и ск 10   а что мощность 52 и скорость 22.
Вопрос в каком режиме работать ? температура была 13 , 5 - 14 градусов. Круги которые остались можно выковырять а остальные повыпадали сами.
Привет , Витя. Разная фанера даст разный цвет, многое от дерева и наполнителя (клея зависит) а вот если ещё попробуешь на стационарном компрессоре , не долго, что бы линзу не засрал, то ещё светлей может быть.
да меня цвет в принципе устраивает. я вот смотрю что режет на мощности 15 и ск 10. я поставил на всякий случай мощ. 17 и ск 10. по всех 4 углах без проблем
  24.04.2018 в 19:47, Victor 68 сказал:
ну тут тебе выбирать, то ли гробить трубу, то ли поберечь :)
может это для лазера плохо на таком режиме резать ?
чем меньше мощ- тем дольше труба протянет, но это сугубо личное моё мнение
но возник ещё один вопрос. пропадает связь  комп - станок после того как я нажму кнопки подъём опускание стола.:) может и в других случаях будет пропадать но пока не знаю .станок заземлён. шнур пока не менял.даже системник заземлял не помогло
посмотри по проводке, может от кнопок подъёма фонит, попробуй их немного сместить подальше от других проводов, может даже вытащи их из общего шлейфа, пусть рядом  самостоятельно идут к движку
и ещё один вопрос по рд ворк. припустим 2 квадрата один в другом. Внутренний синий а наружный зелёный. абрис свехтонкий. заливок и гравировки нету. как не ставлю цвета в приоритете а он постоянно начинает снаружи резать .   что не так ??????
у меня вот так было
а 50 это что ?
ну поставь галочку"порядок цветов"  и будет тебе счастье
    • Автор: yxк
    • Автор: владимир62
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
