Автор: Jonsonsharp
Автор: владимир62
Автор: lexus80
Автор: gulnara222
Всем привет!
Вот мне интересено....
А почему под действием лазера цвет пластика меняется на белый? Каков физический принцип?
Автор: Excitatus
Здравствуйте, купил пластик для лазерной гравировки (двухслойный Longstar), есть вопросы по качеству, какие-то неровности, золотистый слой сам по себе в некоторых местах облупливается, качество края неважное - хотел бы спросить Вашего мнения- действительно так и должно быть? Брал по 1650 лист (1200х600, 1.3 мм). И еще, перед гравировкой пленку же нужно снимать? Как избежать нагара? спасибо большое!
