лукич 0 Жалоба #1 Опубликовано: 29 октября 2013 Потребовалось делать гравировку на черенках. Нужна поворотка.В реклабе 12 000р стоит, но решено поискать б/у или попробовать сделать самостоятельно. Станок 9G530. Первый затык движок. На движках по осям Y и X маркировки не нашёл. На драйвере настройка 2.3 3.2 А. Движок известно трёхфазный (менее распространённый и более дорогой). Кто может подсазать маркировку двигателя используемого на штатной поворотке? Где можно закупить сей двигатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #2 Опубликовано: 29 октября 2013 У РекЛаба можно отдельно движок взять. Если не будет, движок можно и униполярный взять. Маркировку чуть позже напишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
лукич 0 Жалоба #3 Опубликовано: 29 октября 2013 а биполярный зацепить не получится?С принтеров их у меня много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #4 Опубликовано: 29 октября 2013 Для биполярника нужен тогда другой драйвер. Кстати, можно и без драйвера - схему на коленке спаять - вообще копеечное решение да и схема простая. Можно из L298N (TB6550), если понадобится деление шага, а оно скорее всего понадобится если нет желания делать редукторы, то микруху можно взять LS7290, в ней есть деление шага. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
