Автор: Den4ik
Здравствуйте форумчане,
Я сам программист, поэтому если напишу глупость по теме электроники, прошу простить и понять). Завалялся у меня старенький китайский лазерный станок K3020 на 40В. Он очень старый, помоему 2013 года. Пытаюсь его завести для гравировки по дереву, но столкнулся с проблеммой. К сожалению в моем городе нет мастеров которые могли бы помочь.
Когда я отправляю картинку через K40Whisperer, то лазерный пучек не сбавляет мощность на белом фоне(я уверен что этот фон полностью прозрачный, т.к. я программист и проверил это :)). Взгляните на фото чтобы лучше понять что я имею ввиду. SVG файл который я отправляю для гравировки(Cactus 42.svg), и вот что получается(1766922287030.jpg)
Cactus 41.svg
Автор: efremov-3.0
Автор: fersat
Системные требования
Автор: ВиталийЛ
Автор: VP Style
