birkan 13 Жалоба #1 Опубликовано 25 января, 2018 Хотел сделать рисунок, а получилась ерунда. Фото не сделал. Проблема такая, что при создании рисунка на фанере в режиме резки (с меньшей мощностью, чтобы был контур только), появляются пропуски ШД, а рисунок разносится по сторонам, что ничего не соединяется. Проблема бывает только на мелких деталях, например, до 1см (примерно). когда голова летает быстро, хотя бы на той же снежинке 10мм. Да и любой текст тоже плохо делает. На той же скорости резка больших деталей проходит нормально. Настройки рисования такие: 15% на 20мм/с. Труба 100 Вт. ШД слабые, это понятно. А как же у других, меня интересует? На небольших станках (этак 400х300 или 600х300) тоже такие ШД стоят и режут же. Такой брак нормально для китайца с Nano M2 и слабыми ШД или они все же должны рисовать мелкие детали? Есть мысль еще помучится с настройками скорости, этак на 10мм/с поставить, но это уж очень долго будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sakentosh 7 Жалоба #2 Опубликовано 4 марта, 2019 а зачем такая скорость для мелких деталей и при таких ШД? они не успевают разгоняться и останавливаться))) убавьте скорость и мощность луча. и будет вам счастье. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,351 Жалоба #3 Опубликовано 5 марта, 2019 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
