lucias 0 Жалоба #1 Опубликовано: 19 октября 2013 Добрый день! Подскажите, можно ли резать такой материал как ПЭТ (полиэфирное стекло), из него еще делают кармашки для информационных стендов, трафареты. Просто попробовал его резать, запах стоит ужасный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 19 октября 2013 Можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Клац 28 Жалоба #3 Опубликовано: 21 октября 2013 Режется отлично, гадких последствий не наблюдается. + на миллиметровке при пониженной мощности можно сообразить отличные линии сгиба (для объемных кармашков, например). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Клац 28 Жалоба #4 Опубликовано: 21 октября 2013 ...запах стоит ужасный. Забыл добавить, чото с вентиляцией не то. У меня щас в стенке сарая, где гравер стоит, дыра, на дыре фланец, во фланце обратный клапан, на фланце дополнительный канальный пропеллер, и уже нанем гофра. в сарае на ужасный запах только тонкие намеки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks_rem 0 Жалоба #5 Опубликовано: 25 ноября 2013 Добрый день Всем! Не хочется создавать новой темы , спрошу здесь Можно ли гравировать на искуственном мраморе Это полиэфирная смола с добавлением мраморной крошки Что выделяется при её горении, и не навредит ли это станку, ну и оператору тоже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #6 Опубликовано: 25 ноября 2013 Можно ли гравировать на искуственном мраморе Это полиэфирная смола с добавлением мраморной крошки Можно. Что выделяется - хз. После 4 часов гравировки не замечено каких-либо ухудшение у станка и работника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks_rem 0 Жалоба #7 Опубликовано: 25 ноября 2013 Спасибо за ответ! Павел я так понимаю вы использовали этот материал А какой эфект при гравировке Выжигает черный цвет или как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #8 Опубликовано: 25 ноября 2013 Выжигает - хер проссышь цвет серо-чёрный. А так же некоторые фракции просто сгорают при гравировке и остаются впадины, и гравировка напоминает лунную поверхность. Но это всё зависит от материала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
