Станислав Провоторов 0 Жалоба #1 Опубликовано: 29 декабря 2017 Добрый вечер! Вчера промывал трубку с лимонной кислотой, весь налет вышел. В трубке теперь луч прыгает, и звук иногда бывает как у старого модема! В момент скачков луча в трубке! 20171229_172150.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 534 Жалоба #2 Опубликовано: 29 декабря 2017 И вам доброго вечера. Как охлаждающую жидкость что используете? Прогоните через трубку литров 20 дистиллировки, т.е. в чиллер заливаете 5 литров и он своим ходом прокачивает и сливает в унитаз. Потом замените её полностью на дистиллированную, а лучше антифриз - в полезных советах есть тема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Станислав Провоторов 0 Жалоба #3 Опубликовано: 29 декабря 2017 До этого была дистилированая вода, лимонку тоже с дистилированой гонял! Вчера после промывки залил антифриз 2 части и 1 часть дистилированой воды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 534 Жалоба #4 Опубликовано: 29 декабря 2017 Это как-то сказывается на гравировку/резку? Попробуйте всё таки промыть и заменить на чистую дистиллировку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Станислав Провоторов 0 Жалоба #5 Опубликовано: 29 декабря 2017 Режет хорошо, даже лучше немного! Вчера по завершении юстировал. Когда промывал, откручивал трубку и поворачивал на 180 градусов (не вынимая из крепления) т.к. промылась сначала наполовину по всей длинне. Когда промыл и сполоснул, залил антифриз и выставил так чтобы пузыри все выходили сами, т.к. под некоторыми углами оставался воздух в местах спайки трубок(вход охлажения на трубе). Прикрутил трубу точно не так как она стояла до этого.(пузырей точно нет нигде). Может блок разжига чудит? Там тоже слабые звуки присутствуют. Все происходит в момент поджига, как будто троит, потом выравнивается. Повернул трубку чтобы было лучше видно. 20171229_234838.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 534 Жалоба #6 Опубликовано: 29 декабря 2017 Да и хрен то с ней тогда, ничего от этого ей не будет, если мощность не упала и нормально режет/гравирует. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Станислав Провоторов 0 Жалоба #7 Опубликовано: 30 декабря 2017 (изменено) Заправил обратно дистилированую воду, трабла прошла.))) Блок розжига не слышно, трубка работает ровно!))) Антифриз брал sintec euro g11 зеленый 1200р за 10 литров, может на подделку нарвался. Изменено 30 декабря 2017 пользователем Станислав Провоторов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex26 1 Жалоба #8 Опубликовано: 13 февраля 2018 У нас такой же треск стоит из блока розжига ! Ставили блок с другого станка таже самая песня . Режет нормально ,но на маленькой мощности при которой обычно делается контурная гравировка происходит следующее ( есть функция точка) вот тоже самое происходит при обычной резки. что за хрень то такая происходит ? Лампу тоже меняли если что ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirian 10 Жалоба #9 Опубликовано: 15 февраля 2018 В 13.02.2018 в 23:32, alex26 сказал: У нас такой же треск стоит из блока розжига ! Ставили блок с другого станка таже самая песня . Режет нормально ,но на маленькой мощности при которой обычно делается контурная гравировка происходит следующее ( есть функция точка) вот тоже самое происходит при обычной резки. что за хрень то такая происходит ? Лампу тоже меняли если что ))) Охлаждаете дестиллированной водой или чем-то другим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
