Александр Ахмадеев 0 Жалоба #1 Опубликовано 18 декабря, 2017 Всем здравствуйте. Имеетли значение размер трубки, родная стоит 1250*50 мм 50Вт, можно ли поставить такуюже но короче, допустим 800 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #2 Опубликовано 18 декабря, 2017 52 минуты назад, Александр Ахмадеев сказал: Всем здравствуйте. Имеетли значение размер трубки, родная стоит 1250*50 мм 50Вт, можно ли поставить такуюже но короче, допустим 800 мм. ставьте в соответствии с блоком розжига, скорее всего у вас труба 60 вт стоит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Александр Ахмадеев 0 Жалоба #3 Опубликовано 18 декабря, 2017 1 час назад, alexander-1 сказал: ставьте в соответствии с блоком розжига, скорее всего у вас труба 60 вт стоит Может быть и 60, в описании 50 было, на блоке не чего не написано. Так а всетаки размер трубы имеет значение или ставь любую лижбы влезла и по мощности совпадала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Ахмадеев 0 Жалоба #4 Опубликовано 18 декабря, 2017 И кстати 1250мм бывают 50Вт? на алике не нашел таких, вот вопрос и возник про размер трубы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #5 Опубликовано 18 декабря, 2017 фирма трубки какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
