ket 17 Жалоба #1 Опубликовано: 5 октября 2013 Подскажите, кто как ухаживает за станком. Где чистить или смазывать? больше 8 мес. ничего не делала. может пора?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #2 Опубликовано: 5 октября 2013 @ket, давно пора.... 1. Смазать направляющие. 2. Прочистить оптику, всю. 3. Пропылесосить. 4. Поменять воду в чиллере, прогнать воду по трубкам - что бы прочистить трубки. Про всё это есть на форуме =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #3 Опубликовано: 7 октября 2013 Спасибо @PavelK Буду чистить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #4 Опубликовано: 8 октября 2013 @PavelK подскажите, не могу найти - как прочистить трубки. воду поменяла) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #5 Опубликовано: 8 октября 2013 Берём одно ведро - в неё помпу водную бросаем, берём второе ведро - в него отпускаем трубку вывода воды из лазера и запускаем помпу. Вода из первого ведра должна оказаться во втором. Потом заливаем в первое ведро ЧИСТУЮ воду и запускаем снова. Так раз 5-10. На форуме где-то есть что можно добавить в воду для прочистки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #6 Опубликовано: 9 октября 2013 @PavelK, а помпу включать получается вместе со станком ? или нужно отсоеденить от лазера? как часто прочищать трубки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #7 Опубликовано: 9 октября 2013 Помпу можно включать отдельно. Частота прочистки зависит от того, насколько Вы любите станок. У меня полная прочистка раз в два месяца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #8 Опубликовано: 10 октября 2013 Станок очень люблю))) Только мне сложно отсоединить помпу от станка (мужиков нет у нас тут) Если со станком включу - ничего не взорвется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #9 Опубликовано: 10 октября 2013 Включайте как обычно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #10 Опубликовано: 14 октября 2013 Прочистила обычной водой))) Воду для помпы использовала дистилированную, а обычную можно наливать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #11 Опубликовано: 14 октября 2013 Обычную можно, но от неё много слизи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ket 17 Жалоба #12 Опубликовано: 14 октября 2013 ммм...Ну я дистилированную раз в 2 недели меняю - нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #13 Опубликовано: 14 октября 2013 Ага. Может пора уже задуматься о чиллере на фрионе? Пользы больше, проблем нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ReklabSupport 20 Жалоба #14 Опубликовано: 15 октября 2013 дистилированную воду можно менять раз в месяц, полагаю... даже с помпой там вряд ли будет много грази образовываться... А при активной работе (5 и более часов в день) лучше, действительно, подумать о фреоновом чиллере. Кроме того можно залить во фреоновый чиллер антивриз и забыть о нём до следующей трубки, предварительно настроив сам чиллер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ket 17 Жалоба #15 Опубликовано: 15 октября 2013 Станок работает пока 3 часа в день, может чиллер и не нужен пока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #16 Опубликовано: 15 октября 2013 Тогда пока что нет =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ReklabSupport 20 Жалоба #17 Опубликовано: 21 октября 2013 Вы, главное, контролируйте температуру воды. Т.е. поставьте термометр в бак с помпой, если ещё не успели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СергейТк 65 Жалоба #18 Опубликовано: 20 января 2016 вставлю свои 5 копеек, по смазку)) решил тут полностью обслужить станок, сделал чиллер на фрионе, помыл линзы, оптику, сделали юстировку и почти на завершающем этапе сделал смазку каретки и всех направляющих, взял силиконовую смазку в авто магазине, цена вопроса 150 рублей, малярный скотч и понеслась, заклеил моляркой все места где смазке делать нечего протер все направляющие влажными салфетками на чисто от старой смазки и забрызгаз все направляющие силиконовой смазкой, далее удалил малярный скотч прогнал каретку по полозьям, ну и в общем то все, сразу скажу малярку использовал что бы от распылителя смазка не летела по всему станку, так как в будущем на эти места сядет пыль от материалов резки или гравировки, причем она такая жирная будет. фото прилагаю Все ремни и внутренности протер также влажными салфетками)) теперь порядок 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_king_ 3 Жалоба #19 Опубликовано: 6 апреля 2016 я силиконовой смазкой еще на ремни периодически пшикаю, при движении каретки тишина...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
