    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: shadowlight
      Подробный мануал для софта CorelLaser (контроллер Lihuiyu M2 Nano)
    • Автор: Kent
      Что пробовал сделать:
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
    • Автор: srg.platonov
      добрый день.
      пару лет назад достался нам в школу лазерный гравер китайского происхождения. долго он пылился, и на прошлой неделе я решил до него добраться и запустить.
      программу поставил, серийник материнки прописал, но постоянно пишет (прога laserdrw) usb key is not plugged. ключ естественно вставлен в комп, в диспетчере устройств всё оборудование инициализировано, проблем нет. винда десятка х64, проверил на семерке, тоже самое, пишет usb key is not plugged. начал курить гугл, пишут есть три типа ключа, A B C, внешне отличаются цветом, програмно А может работать только с одной прогой, B  с двумя, а С со всеми , то есть самый расширенный, как я понял. у меня по цвету должен быть B , но почему то на самом ключе буква M .
