Andrey171080
Гравировка и резка березовой фанеры
Здравствуйте. Человек я в обработке лазером фанеры новый. Поэтому если что не ругайте сильно. Но носом ткните если что не то делаю.
Собственно вопросы.
Есть фанера 2 мм берёза. Есть лазер 100 Вт (Thunder Laser). Как добиться рисунка потемнее. Читал что лаком покрываете, если лаком то каким именно пользуетесь? Пробывал содой. Более менее тёмное становится (не такое канечно тёмное как на некоторых примерах) и гарит на краях при резке. Нужна шлифовка. Читал что играться надо ещё мощьностью, скоростью и обдувом (но я сейчас пока не на производстве, проверить не могу...)
Ещё: скотч защищает от нагара хорошо но его отдирать потом проблематично, особенно когда после резки он состоит на одной детали из нескольких десятков элементов. А изделий надо получить несколько сотен в день, то это непозволительная роскош отвлекаться надолго так на отдирание скотча. Может кто знает с помощью чего его можно было бы легко удалить?
День добрый.
От нагара поможет более сильный обдув (мощнее компрессор) и шлифовка.
Рисунок темнее зависит именно от игр с мощностью/скоростью ну и так же поможет короткофокусная линза.
Обо всём этом уже неоднократно на форуме писалось.
спасибо
