Evgenii
Непонятный треск при резки(непостояный)
Добрый вечер.столкнулись с такой проблемой(видео). Честно говоря не сильны в конструкции станков поэтому обращаемся за помощью.соьсвенно по той же причины не можем дать грамотного технического описания этой проблеме.будем благодарны всем кто сможет помочь.проблема не имеет постоянного характера.ремни натянуть пробовали.прочитал похожие проблемы на форуме, но из-за недостатка опыта не могу оценить что нетак у нас(008C1206-41AE-4E9B-AEE6-87C9F24EF643.MOV
IMG_3596.MOV
Извиняюсь. С первого раза не получилось добавить
Изменено пользователем Evgenii
Пропуски шагов. Смазывайте направляющие, проверяйте что бы перемещениям от руки ничего не мешало,  ослабляйте или натягивайте равномерно ремни,  понижайте скорости разгона/торможения.
Павел спасибо.Руками пробовали вроде никаких проблем нет, направлющие смазывали, единственное что может быть не правильно это делали (наносили невосредсвенно на направляющие смазку) читал в обсуждениях здесь что это не совсем правильно, что таким способом это бесполезно,так как сальник не пропускает и все собирает на входе.Так и не понял можно так или нет?!по поводу скорости разгона и торможения (вы имеете ввиду перехоы ускоренные?) не при резке?Если да как это можно регулировать. Заранее извиняюсь за наверное не самые умные вопросы.
Незачто.
Можно и на сами направляющие но это мало эффективно, в случае цилиндрических направляющих их нужно снимать для смазки именно изнутри, если станок новый, можно на пол годика забыть.
Да скорость именно при переходах холостых а так же разгон и торможение, а то она у вас по-моему великовата и первый пропуск случился как раз на нём.  Настраивается в управляющей программе, где именно - зависит от неё самой.
Спасибо большое ещё раз.будем пытаться.как решим проблему отпишусь.может будет кому полезным)
Проблема заключалась в следующем - просадка по питанию, плохой контакт. Обратившись к человеку, он замерил тестером и обнаружил проблему. Перепаял провода проблема исчезла.
