selyati4
Резка на Qualitech(Raylogic) 203 mini
Собственно говоря станок у меня Qualitech 203 mini. С печатями более-менее разобрался. Начал осваивать резку. Нашел оргстекло и попробовал вырезать овал. Толщина оргстекла 5 мм. Фокусировка настроена под резину для печатей 2 мм. менять ее не стал. Перед резкой сделал тест лазера и выставил ток 10 ампер. Тест лазера насквозь прожигает оргстекло. Начал резку овала из программы NewlyDraw 1.5 (пока жду ключик для плагина к корелу). Глубина резки примерно наполовину. Скорость резки в этой программе выставил минимально в "1".
1. Как мне сделать скорость еще меньше? (как сказали в тех.поддержке будет резать глубже)
Регулятор мощности лазера пробовал выставлять на полную (т. е. до упора вправо) и пробовал резать тот же овал. Глубина не изменилась.
2.Получается в режиме резки программа программа или железо ограничивает мощность. Так ли это?
Еще слышал про дополнительную линзу(короткофокусную если не ошибаюсь).
3. Поможет она увеличить грубину резки?
Еще в просторах интерента пишут что у этого станка резка получается зубчатая кто как с этим борется?
День добрый.
По-моему меньше 1 уже некуда.
Программа ограничивать мощность не может, так как функции регулировки мощности программной нет.  Станок тоже мощность не ограничивает, всё зависит от поворота ручки.
Не ошибаетесь. Поможет, но немного. Так как в основном, она уменьшает "пятно".
У меня круг ровный, проблем нет или Вы другое (тогда фото) имеете ввиду?
Вообще 30 ватами проблематично прорезать орг стекло 5мм за один проход, поэтому советую несколько проходов.
Так же рекомендую увеличить мощность обдува (мощнее компрессор поставить), должно помочь.
Так же рекомендую проверить юстировку, так как из-за этого мощность то же может снижаться.
Так же рекомендую попробовать изменить фокусное расстояние.
Видимо уже отвечали по телефону, но тут просто банально не хватает мощности. Тест лазера проходит более длительное время, чем во время резки, поэтому единственный вариант для 203 мини - резка в несколько проходов. Это если кратко. Также применимы советы Павла по фокусировке, обдува...
