Это рассказ о том, как мы тестировали лазерный резак-гравер Laser Solid.
Что это
Характеристики:
  • Тип лазера: CO2
  • Мощность: 60 или 80-100 Вт (в тесте представлен на 100 Вт)
  • Размер рабочего поля:     900 x 600 мм
  • Размеры: 1500х1140х1050 мм
  • Вес: 300 кг
  • Порт передачи данных: USB 2.0
  • Разрешение: 2500  DPI
  • Система управления: Texas 32 Bit DSP
  • Скорость гравировки: программно ограничена до 250 мм/сек, после изменения в настройках хорошо работает до 800 мм/сек
  • Типы файлов: Plt, Dxf, Bmp, Ai, Dst
  • Точность: 0,01 мм
  • Электропитание: 110-220-240 В/ 50~60 Гц
  • Охлаждение: водяное + воздушное
  • Тип двигателя: шаговый
  • Цена: около 385 000 рублей - с Reci W2 80-100W.
Комплектация
Установка
ПО
Обзор работы
Видео: https://youtu.be/XgIRyLHK7fU
  1. Подготовка изображения в Corel Draw
  2. Загрузка эскиза в AutoLaser
  3. Настройка процессов в AutoLaser
  4. Сохранение на флешку в формате .out
  5. Загрузка файла с флешки в память лазера
  6. Выбор файла в памяти
  7. Выставление относительного нуля
  8. Проверка фокусировки
  9. Резка. В процессе работы можно корректировать мощность и скорость
Видео: https://youtu.be/OgY9VGoHXA0
jVGTucByPb3sDvhAAxnidrYObdc__H3N6iNr6GfhBYLC4R42uLQQivBzWBZd-kk4TZnB_jv5agRPuyvaYlPgIz2LfPWdBRCmJjGWGeApHk2lBnksrZO56BOdNHaz-ffi-Sc-eGFo
Сборка.
Готовое изделие.
Видео: https://youtu.be/ZNy0752afo4
Материалы
Бальза
Бумага
Древесина
Картон и пенокартон
Кожа
Линолеум
Оргстекло
Пенополиуретан
Пластики
Полистирол
Поролон
ПЭТ
Резина
Текстолит
Ткань
Фанера
Шпон
Металлы
CVzJDjInPildPt9zujtFvqHg5Jxjq762rNm0pZ49ABM-9ClvImH7ifXDOrdLPWAm0fxMZ7FiVKLa4cSWso74Si2HdVZJybxDgG_yGheRSOfWHll-PppnFM6gZ7S_3QITVWfEWywz
xdgUGqmI4JG-89t4PKjMtaeCKXzsAlhArKoeVpa2wduBk27G_HeNLBxsXTH4CZI9nSttjW_TemqwcSemBD_XetngoTRAmj170Cz313E9wj9Re6OKbL56IbxMMHzUlLVULFeGnQVa
Плюсы и минусы станка
Плюсы
  • Простая установка станка.
  • Заданные в AutoLaser процессы выполняются автоматически, от оператора требуется только включить станок и выключить по окончании работы.
  • Качество сборки хорошее, на твердую четверку. С учетом невысокой цены станка - несомненный плюс.
  • Отсутствие пластиковых деталей в ключевых узлах механизма.
  • Простое и интуитивно понятное ПО, открытые настройки в меню лазера - можно задавать произвольные значения скорости и мощности.
Минусы
x6OgfYSMvI7Jvv-3SgFX-r4I_iFm3Ii8iGN1PDqnofqJZwLJCDg47bURh1T6UgdrM2tN9Al6QVfbVMHVSEvZ-dz4bOq1fFX_iVX68h_Uv46e2cN5YpSr9EY3OEZQW_ES4os6kesS
  • ПО позволяет выставить скорость работы до 1000 мм/сек., но кинетика не справляется. Стабильная качественная работа возможна до 800 мм/сек, на 900-1000 луч начинает "гулять".
  • Сотовая накладка на стол поставляется отдельно, в комплекте её нет.
  • При резке большого количества мелких деталей, можно потерять эти детали во внутреннем отсеке, под опускающимся столом. Надо иметь в виду, что они могут туда упасть.
Тонкости и хитрости
Итог
Есть у него и свои минусы, которые мы перечислили выше, но общее впечатление от работы с ним позитивное. Вы можете лично сравнить ссылки выпиливаются наглухо с другими станками.
Как таковой обзор ниачём, маркетинг.
Фотки механики электроники ближе. То, что я увидел - особенно поугарал от подшипниковых модулей, может я настолько слеп, но и ШВП я там не увидел.
20 часов назад, top3dshop сказал:
Если учесть, что диаметр точки физически не может быть меньше, чем длина волны, то как получили 2500 точек на дюйм для меня вообще загадка на сто ватке то.
Поржал от души над 800 мм/сек.
Маркетолог изнасиловал инженера, ага.
Пуху накидали )))))))B)
Стальные направляющие))))
Чиллер 3000 для сто ватной трубке + в отапливаемом помещении который стоит возле батареи.
Что за штука стоит в разрыв лазерной трубке у чиллера :
В 15.10.2017 в 23:38, Эндорфин сказал:
Ну походу это размера XXL датчик напора.
Причем 2500dpi часто встречаю в описаниях. Это типа маркетинг такой. Встречал как то 3000dpi? ну это наверно просочились тайные разработки.
Join Binance Pool
http://images.google.sm/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
Mining wallet Binance
http://www.google.ge/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
Best mining hardware for Binance
http://google.com.vn/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com
My Binance Mining Profits Just Hit $1,800 This Week – Here's How
http://maps.google.com.sl/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html
Binance Mining Just Funded My $6,000 Emergency Fund in 4 Months
http://www.must.or.kr/ko/must/ci/?link=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
How to start mining on Binance
https://worldnewsnewapp.page.link/?link=http://earn-binance-mining.blogspot.com%2F2026%2F02%2Fhow-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html&al=myapp://http://www.abc.net.au/news/2020-05-26/coronavirus-update-covid19-australian-news-italy-usa-may-26/12284540&apn=com.worldnewsnewapp&amv=1
Mine Dogecoin Binance
https://t23h.adj.st/?adj_t=fiz8xoo&adj_campaign=Int_Website-MWeb_NA_US_QP_CTA&adj_redirect=https%3A%2F%2Fearn-binance-mining.blogspot.com%2F2026%2F02%2Fhow-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html&adj_creative=shop-category%3Apage
Cloud mining Binance
https://www.google.com.et/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com
http://images.google.az/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
The $12K Blueprint: Building Wealth with Binance Mining in 2026
http://www.google.sh/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com
This One Binance Setting Made Me an Extra $4,200 This Year
https://www.google.com.pk/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
Binance mining pool payment method
http://google.am/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
Binance crypto mining
http://images.google.com.pa/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html
How I Earn $400 Daily from Binance Mining Using Just My Phone
https://www.google.co.mz/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
Binance mining hash rate
https://maps.google.com.bd/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
The $14,000 Question: Is Binance Mining Still Worth It in 2026?
http://images.google.co.mz/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
Binance mining script
http://google.sn/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com
https://maps.google.mn/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html
https://images.google.ba/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com
Binance Pool hashrate
How I Hit $1 Million in Total Binance Mining Revenue (And You Can Too)
https://maps.google.co.ug/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
Binance mining registration
https://www.lysegarden.se/changecurrency/6?returnurl=https%3A%2F%2Fearn-binance-mining.blogspot.com%2F2026%2F02%2Ffrom-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
My Binance Mining Profits Hit $2,100 Last Week – Here's the Receipt
http://www.google.tg/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com
Binance mining Pool fees
https://forums.darklordpotter.net/proxy.php?link=https://earn-binance-mining.blogspot.com
http://images.google.fr/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
    • Автор: Vyache
    • Автор: Виталий78
      Ermaksan Fibermak
      Model: SM 3000 3x1.5
      Production year: 2016
      Serial number: 22093-M1G8B7
      Laser source: 3000 W
      КОМПЛЕКТАЦИЯ
      +Чиллер вода-воздух IPG
      +Индикаторы сигнальные
      +калибровка стола по высоте
      +Вытяжной секционный стол
    • Автор: kip.zif
    • Автор: Ильвир
    • Автор: Алексей.М
      Продам лазерный станок Kanach 1060
      Комплектация:
      Рабочее поле 1000х600 мм
      Трубка Reci T 2 100w
      Чиллер CW 5000
      Вытяжка улитка
      Компрессор для обдува ( стандартный который шел с станком)
      Стабилизатор
      Компьютер ( с установленным и настроенным ПО)
      станок полностью в рабочем состоянии.
      По всем вопросам в телегу или звоните.
      8-910-485-92-75
