birkan 13 Жалоба #1 Опубликовано: 13 августа 2017 Что если луч смещен на 3-4мм от центра, но параллелен, например, между 1 и 2 зеркалом? И, например, приходит не точно в центр в 3-е зеркало, примерно на 2мм смещен (на выходе из головы, вроде как по центру)? Оптика 20мм в диаметре. Озадачен вопросом, нужно ли юстировать или так сойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
To$hik 30 Жалоба #2 Опубликовано: 14 августа 2017 Утверждать не буду сам новичок . но сдвиг не маленький. а с сопла по центру луч выходит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #3 Опубликовано: 14 августа 2017 Может быть изменена немного форма луча, но в целом ничего шибко страшного. Главное, что бы по всему пути ничего не задевал (края сопла, края зеркал и т.д.) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
birkan 13 Жалоба #4 Опубликовано: 14 августа 2017 10 часов назад, To$hik сказал: а с сопла по центру луч выходит ? выходит по центру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andreygraver 145 Жалоба #5 Опубликовано: 15 августа 2017 В 14.08.2017 в 01:31, birkan сказал: Что если луч смещен на 3-4мм от центра, но параллелен, например, между 1 и 2 зеркалом? И, например, приходит не точно в центр в 3-е зеркало, примерно на 2мм смещен (на выходе из головы, вроде как по центру)? Оптика 20мм в диаметре. Озадачен вопросом, нужно ли юстировать или так сойдет? Суть юстировки в том, чтобы луч попадал в одну и ту же точку на всех зеркалах. Эта точка необязательно может быть в центре. Приходилось настраивать попадание почти в край зеркала, в место где нет царапин. И станок резал отлично. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
