Ника Хвостенко
Упала мощность лазера
Подскажите в чем может быть дело, резко упала мощность лазерной трубки, мощность не меняла, а гравировать стало намного светлее. Юстировку проверила, протерла всю оптику, ничего не помогает. Такое произошло после того как вырубился свет на производстве, это могло на станок повлиять??  Мощность трубки 100Вт, гравировала при мощности 40, скорость 400
