Дмитрий78
резка и гравировка в одном задании не совпадают
Как подойду к станку, так прям вопросов накапливается. С мелкими разобрался, с этим пока не смог. Раньше гравировал на уже вырезанных деталях, а сейчас попытался сам вырезать. В одном задании отправил резку и гравировку разными цветами. Отправляю с ноута на станок через плагин кореллазер. Если стоит сначала резка  потом гравировка то  все отлично. Вырезает и гравирует как на картинке в ноуте. Но это неправильно. Нужно сначала гравировку потом резку . Ставлю очередь 1 на гравировку, очередь 2 на резку. Гравирует где нужно, а вот резка начинается сантиметрах в 5 от выгравированного обьекта. В чем косяк? Где я что не так делаю?
Можно подробнее, что в вашем понимании "очередь"? Ну и скрин рабочего поля программы с подготовленным файлом для дальнейшего объяснения.
Если стоит так то сначала идет рез, потом гравировка и изделие на выходе совпадает с заданным.
а если так то сначала гравирует а потом режет. Но рез идет сантиметрах в пяти левее от нужного места.
попытался сделать 2 задания. В одном гравировка, во втором резка.  Тоже не получилось. Сдвиг миллиметра 3 влево  получился
Попробуйте нарисовать в левом верхнем углу квадратик маленький и отправлять его вместе с гравировкой и вместе с резкой.
Вот так примерно:
То есть сначала отправляете его вместе с гравировкой (делаете красным цветом)   потом вместе с резкой (делаете чёрным цветом)  если всё получиться, подумаем, что дальше.
На фото оба варианта. Там где квадрат стоит на резку все ок. Там где на гравировку идёт сдвиг
Причём происходит не всегда так.
Взял удалил квадрат и все нормально. Но перед тем как начал с квадратом эксперимент ставить попробовал гравировку потом вырез и было со сдвигом.
Немного не понял.  Нужно вместе с квадратом отправлять и на резку и на гравировку, т.е. сам квадратик должен быть и загравирован вырезан.
Программщина не RDCAM 8 версии случайно?
 если сделать так, то получается так
 если сделать так, то получится как должно быть   12345678.thumb.png.197739b7303fcbfc295c3d8386750d64.png321.thumb.png.41a8f6ee3635a27a8840805dd191287f.png
2 часа назад, PavelK сказал:
Плагин для корела CorelLaser_V8.7.2
rdcam вроде для старой матери не идет или я ошибаюсь?
А, понял.  У меня версия программы гораздо старее и по-моему я о таких особенностях уже от форумчанина слышал, но вживую не видел, поэтому могу пока что лишь такой вариант предложить.
Да, RDCAM не идёт на старых материнках, просто уже давным давно новые на 11G ставятся - попутал.
После того как убрал квадрат сдвигов не было. Явно какой то программный косяк. Посмотрим что дальше будет.
Вполне возможно сам корел чудит - добавляя какие-либо невидимые элементы.
На следующей неделе поставлю комп другой с корелом  x7, там и проверим версию про корел
У меня такая же проблема, если первым заданием идет гравировка, а потом резка. Тогда гравировка смещается вбок. А если сначала резка, а потом гравировка, тогда нормально. Год назад общался по этому поводу с техподдержкой. Так и не нашли решения. С тех пор просто первым заданием ставлю резку. Корел с тех пор поменял раза три разные версии. Сейчас стоит 2017.
