kotbarsuk
Странный провод подключения
Друзья) Дошел до подключения трубы) все воткнул и обнаружил что один провод как прищепка ( болтается и оголен) а второй красный проволочка, которую по всей видимости нужно припаять. В инструкции трубка речи, там по картинкам все паяется, потому вопрос, на синем проводе норм что прищепка ( не дореряю ему) и при пайке стекло не треснет( как пишут на других форумах)
Не стоит припаивать! Трубка реально может треснуть!
Лучше всего надеть на оба конца маленькие трубочки и залить токопроводящим герметиком (силиконовым тоже можно).
С красного вроде бы как раз такая трубочка просто съехала.
Понял! а провод на контакт трубки плотно прикрутить или у меня есть олово 1 мм проволока ей обмотать поверх? С прищепкой что синяя что делать, оставить так и залить силиконом или лучше отрезать и оголить провод обмотать и так же залить герметиком?
Лучше отрезать крокодильчик. Поверх тоже не надо обматывать ничем. Главно что бы сам провод был примотан прочно.
