avrfoto 0 Жалоба #1 Опубликовано: 13 июня 2017 (изменено) В продолжении "страшилок" о заземлении Приобрел я еще один станок, полем 40х60 50 Ватт трубой. Станок прибыл, был отлажен и запущен. Отработал 4 дня! Всего сделал 240 метров реза ДВП 3,5мм. Во время работы 12,06,2017, просто пропал луч. Вскрытие показало, пробило ВВ трансформатор в блоке питания трубы. Фото прилагаю. Заземляющий контур по месту работы станка, по последней поверке, показывал 3,6 Ом. А теперь представим, что было бы, если заземление отсутствовало или было выполнено ненадлежаще?Изоляция высоковольтного трансформатора повреждена, и импульс улетел на корпус блока питания и станка, далее куда угодно! Минимум, кучка горелой техники и плат, максимум всё выше перечисленное + травма или гибель оператора. А у меня делов то! Всего блок питания испорчен, вся электронная часть станка цела, вся окружающая техника цела, оператор да же не заметил. Блок питания, конечно под замену, но это не проблема Господа и дамы! Первое о чём нужно заботится перед приобретением лазерного станка (да и любой техники), это грамотное рассчитанное и выполненное заземление!Не верьте никому! Не слушайте никого! Да же мне Один специалист хорошо, а два-три разных специалиста, еще лучше. Один выполнил работу, другой проверил работу заземления, а через некоторое время, обязательно повторно поверяйте сопротивление контура заземления.Минимум две поверки в год! А басни о том, что "все так работают и ничего" не слушайте. Со мной первый раз такое произошло. Слышал такие истории, а увидел первый раз. Изменено 13 июня 2017 пользователем avrfoto Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 13 июня 2017 "Первое о чём нужно заботится перед приобретением лазерного станка (да и любой техники), это грамотное рассчитанное" резать 50вт станком- это издевательство, иногда вырезать -это я могу ещё понять 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
avrfoto 0 Жалоба #3 Опубликовано: 13 июня 2017 ну так, ему 10мм никто не подгонял. а 3-3,5мм, не такая проблема для 50Ватт. И мощность на всей протяжении работы, была 30-40%, скорость 12мм/сек. Компрессор (не аквариумный) творил чудеса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #4 Опубликовано: 14 июня 2017 3 месяца обычно , для резки 3-3.5 мм фанеры, хотя бы 60 вт CL60 EFR, то год должна протянуть, а там если не перегревать то и больше 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
avrfoto 0 Жалоба #5 Опубликовано: 19 июня 2017 По итогам забега, продавец обещал вернуть деньги, я тем временем приобрел блок питания с Али за 95дол, с доставкой из России. Погляжу, как работать будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
