Pavel 69
на материнке М2 подключить датчик протока воды? Датчик 2-х проводный. И можно-ли подключить трёхпроводный
Уважаемые знатоки-инженеры форума! Подскажите новичку лазерной резки как обезопасить станок ,трубу от внезапного прекращения подачи охлаждающей жидкости ?На материнке М2 подключить датчик протока воды? Датчик 2-х проводный. И можно-ли подключить трёхпроводный ?Пока подобную тему на форуме не нашёл
на втором могу ошибаться (нужно на склад идти) поправьте если что
  • Upvote 2
большое спасибо !!!!! за быстрый и подробный ответ!!!
пожалйста
  12.06.2017 в 05:10, alexander-1 сказал:
пожалйста
А можете подсказать куда подключить датчик протока воды к плате M2 nano.
пожалйста
датчик подключается в вашем случае также как описано выше- то есть к блоку розжига
  10.03.2018 в 11:39, alexander-1 сказал:
Начал разбираться с блоком розжига а там такое:  На блоке питания там где должна быть клемма WP стоит светодиод. Чего-то я ничего не понимаю куда подключать этот датчик. Вместо светодиода что-ли?
Какая связь светодиода и распиновки клемы? Клемы G и P соединить если нет датчика, если датчик ставить то эти провода соединить с датчиком
  10.03.2018 в 18:20, alexander-1 сказал:
Спасибо огромное!!!
на здоровье :)
Спасибо!
У меня китаец без датчика воды, сейчас нашел и разобрался как и куда его вставлять.
Можете еще помочь с выбором датчика?
Есть ли в конструктиве с датчиком температуры?
Еще вопрос - хочу подключить водопровод к станку - там стабильно +9 вода, после фильтра - но беспокоюсь за трубку.
Есть подобные решения?
