Reklab Creations
Сборная модель тираннозавра
Вам понадобится:
• Фанера 3 мм
Детали были вырезаны на станках Raylogic 11G 1690 с трубкой 60 ватт на параметрах:
• Скорость – 20
• Мощность 65-70
Время изготовления: 20 минут рез + 10 минут сборка
тирекс 3 мм.cdr
Изменено пользователем Reklab Creations
    • Автор: Alex Reklab
      Друзья, наши коллеги из 3Д тул сняли не просто обзор, а даже в некотором смысле мастер-класс.
      Приглашаем к просмотру всех кому интересны фрезерно-гравировальные станки с Чпу
    • Автор: Reklab Creations
      Вам понадобится:
      • Картон 1 мм
      • усидчивость
      Детали были вырезаны на станке Raylogic 11G 1290 с трубкой 100 ватт на параметрах:
      • Скорость- 100
      • Мощность: 30-35
      Для маркировки деталей:
      • Скорость-300
      • Мощность -13
      Время изготовления: 30 минут резка на лазере +40 минут собрать
      Мы снова использовали метод гравировки через рез для маркировки деталей, чтобы сэкономить время (зеленый слой). Начинаем с нуля и заканчиваем деталью, которую не маркировали. По счету она будет 31. Советуем сначала собрать одну «расческу» полностью, потом вставить параллельную, чтобы было легче вставить остальные 2 стороны. Тут нужно проявить усидчивость и терпение. Главное не применять силу и не мять картон.
      органайзер.cdr
      Рекомендуем сначала собрать верх и низ, а потом уже боковые стенки.
      Вам понадобится:
      • Фанера 3 мм
      • Оргстекло 1,5 мм
      • Клей
      Детали были вырезаны на станках Raylogic 11G 1290 с трубкой 100 ватт на параметрах:
      • Скорость: 40
      • Мощность: 65-70
      для оргстекла:
      • Скорость: 50
      • Мощность: 50-55
      Время изготовления: 15 минут рез + 10 минут гравировка+20 минут сборка
      фонарь.cdr
      продолжаем тему мифических существ
      Вам понадобится:
      • Фанера 3 мм
      • Скорость – 40
      • Мощность 65-70
      Время изготовления: 30 минут рез + 20 минут сборка
      пегас 3 мм.cdr
      Можем поделиться целой сборкой мифических существ
      Вам понадобится:
      • картон (у нас 3 мм)
      • клей
      • Скорость: 200
      • Мощность: 18-23
      Время изготовления: резка 35 минут + 15 минут склеить
      феникс.cdr
