maksim 3 Жалоба #1 Опубликовано: 7 мая 2017 Настраивал станок 3 дня , но когда начинаю резать изображение на кордоне 1,50 мм появляются какие то черные прогары, снизу прожига. Уже всю голову сломал, что это может быть и как от этого избавится ? помогите пожалуйста…….. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 538 Жалоба #2 Опубликовано: 7 мая 2017 Почитайте, пожалуйста, форум - уже не раз и не два обсуждалось что и как делать с нагаром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
RomanZ 0 Жалоба #3 Опубликовано: 7 мая 2017 Картон производства РФ плохо режется и горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksim 3 Жалоба #4 Опубликовано: 7 мая 2017 Картон PANKADISK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanZ 0 Жалоба #5 Опубликовано: 8 мая 2017 Мы режем картон производства Нидерланды LuxLine. Рез светлый, режется отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksim 3 Жалоба #6 Опубликовано: 9 мая 2017 Помогите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksim 3 Жалоба #7 Опубликовано: 9 мая 2017 В 07.05.2017 в 23:11, PavelK сказал: Почитайте, пожалуйста, форум - уже не раз и не два обсуждалось что и как делать с нагаром. Может ссылку киданети или самира подскажите. Помогите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksim 3 Жалоба #8 Опубликовано: 9 мая 2017 В 07.05.2017 в 18:11, maksim сказал: Настраивал станок 3 дня , но когда начинаю резать изображение на кордоне 1,50 мм появляются какие то черные прогары, снизу прожига. Уже всю голову сломал, что это может быть и как от этого избавится ? помогите пожалуйста…….. все победил ура!!!!!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 538 Жалоба #9 Опубликовано: 9 мая 2017 @maksim опишите, пожалуйста, решение проблемы. Другим форумчанам то же польза будет, вдруг такого решения ещё не было =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
maksim 3 Жалоба #10 Опубликовано: 9 мая 2017 3 часа назад, maksim сказал: все победил ура!!!!!!! Я сделал юстировку по уровню.1 сбросил все настройки на 0. 2 выровнял лазерную трубку по строительному уровню. 3 на первое зеркало наклеил малярный скотч и сделал выстрел в центр зеркала.4 на первое зеркало и на второе положил жесткую линейку , а сверху поставил уровень , выровнял по высоте два зеркала, 5 также эти зеркала (площадки) выровнял лево- права. 6 вторым зеркалом отрегулировал отражение в зеркало три.7 сделал фокусное расстояние, способом описанным у вас на форуме, и все стало супер. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 538 Жалоба #11 Опубликовано: 9 мая 2017 Спасибо =) Обычно кроме юстировки и фокусного расстояния ещё помогает замена компрессора на более мощный, чистка сотового стола (либо использование реечного или игольчатого). Обо всём этом и о многом другом так же написано на форуме =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
