Дмитрий78 6 Жалоба #1 Опубликовано: 29 апреля 2017 Стал обладателем станка 11g530. Не знаю пока счастливым или нет). Станок б/у. До отправки резал, гравировал, сам правда не видел, полагаюсь на честность продавца. Видео-фото резки и гравировки у продавца просил перед покупкой, тест был выгравирован нормально, судя по фото мощности хватало, так как рисунок в акриле выгравирован глубоко. По приезду все подключил, запускаю гравировку, бумагу даже не царапает. Вспомнил что читал тут, взял бумажку и поставил перед 1 зеркалом .При нажатии кнопки пульс бумажку прожгло. Перед вторым зеркалом поставил-прожгло. А бумажку под соплом не прожгло. Сделал вывод что смещено третье зеркало. Снял сопло, нажал пульс, бумажку прожгло. начал настраивать зеркало, нажал на пульс-получил лазером в руку. Ощутимо. И на этом все. Последующее нажатие на кнопку пульс приводит к появлению луча в трубе, но бумажку не прожигает даже перед первым зеркалом. Куда подевалась мощность? Вроде ничего не менял. Настройки конечно потыкал, но сомневаюсь что в них. Запускаю задание на гравировку- на картонке едва царапает, запускаю резку-след четкий, но картон 1мм не прорезан даже на половину.Настройки на 100% мощности выставлял. После сдался, уехал. Я так понимаю трубка померла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #2 Опубликовано: 29 апреля 2017 1. Сделайте юстировку полностью 2. Убедитесь в потоке и температуре охлаждающей жидкости 3. 100% мощность не всегда 100% мощность, выбирается индивидуально под каждый материал. 4. Могла трубка быть изначально подсевшей, что бы гравировать акрил много мощности не нужно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дмитрий78 6 Жалоба #3 Опубликовано: 29 апреля 2017 Не могу сделать пункт 1. Не прожигается бумажка, наклеенная на первое зеркало, соответственно не могу оценить направление луча. Циркуляция воды отличная, проверял несколько раз. Температура в помещении около 16 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #4 Опубликовано: 29 апреля 2017 Сразу после трубки прожигает? Нажимаете кнопку "тест"/"пульс" на панели станка или на блоке розжига? Если на панели станка, то поставьте мощность 50% и нажимайте "тест"/"пульс". Если будет еле-еле, то тут действительно, скорее всего умерла трубка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дмитрий78 6 Жалоба #5 Опубликовано: 29 апреля 2017 При попытке юстировки прожигало бумажку на всех зеркалах. Но после того, как сунул руку между 2-м и 3-м зеркалом и получив в неё луч с ожогом, мощность пропала. Сейчас не прожигает бумажку даже сразу после трубки. Кнопку ПУЛЬС жму на панели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #6 Опубликовано: 29 апреля 2017 Проверьте ещё подключение трубка - надёжность контактов, ну и если всё хорошо, то сдохла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дмитрий78 6 Жалоба #7 Опубликовано: 1 мая 2017 Спасибо за ответы. Сегодня снизил мощность трубки до 20%, при нажатии на кнопку тест стало бумажку прожигать. При этом видно что луч в трубке не равномерный, иногда с треском и "размытый" . Нашел амперметр-30мА показывает при нажатии кнопки. . Выходные все, так бы уже за новой трубкой ехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #8 Опубликовано: 1 мая 2017 Сила тока слишком большая, уменьшайте в соответствии с рекомендациями производителя трубки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дмитрий78 6 Жалоба #9 Опубликовано: 1 мая 2017 Павел, подскажите как это сделать? Вроде там нет крутилок, а программно я выставил 20%, на этой мощности и выдавало 30мА. Поленился, не посмотрел бирку на блоке розжига. Может там стоит для 60W:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #10 Опубликовано: 1 мая 2017 Блок розжига должен соответствовать трубке (либо же быть настроен под неё) иначе будут гореть либо трубки либо блоки. Крутилки в нём есть, но лезть без знаний не нужно. Скорее всего у вас не соответствует блок трубке либо наоборот. Снижайте значит мощность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дмитрий78 6 Жалоба #11 Опубликовано: 1 мая 2017 Тогда лучше увеличивать мощность трубки. На 40 вт ещё и найти проблемой оказалось. А вот 60 у всех Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий78 6 Жалоба #12 Опубликовано: 1 мая 2017 (изменено) съездил к станку, посмотреть какой блок стоит. не нашел никаких опознавательных знаков кроме надписи bsx14089. Загугливание ничего не дало. но судя по размеру блока мощность не велика. Посмотрел параметры новых блоков, нахожусь в растерянности. Спецом выставил 100% мощности, нажал кнопку тест на блоке и посмотрел на амперметр. Стрелка уверенно взлетала на 30мА. Блок глючит? Изменено 1 мая 2017 пользователем Дмитрий78 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurezz 38 Жалоба #13 Опубликовано: 2 мая 2017 (изменено) @Дмитрий78 сигнал (напряжение), пропорциональный установленной мощности приходит на блок розжига? Или там всегда максимум (+5В), что блок шпарит каждый раз на 30 мА? И ещё, у меня блок розжига от своей кнопки тест всегда работает на максимальной мощности, вне зависимости, что там на управлении мощностью. А от кнопки "тест" на панели станка - уже согласно установкам. Изменено 2 мая 2017 пользователем Yurezz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Дмитрий78 6 Жалоба #14 Опубликовано: 2 мая 2017 Выставил мощность 100% -30мА. Поставил 20% что то около 11мА. Нажимал на кнопку на блоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurezz 38 Жалоба #15 Опубликовано: 2 мая 2017 Если ток регулируется согласно установленной мощности, то, с большой долей вероятности, блок розжига в порядке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
igorbilly 0 Жалоба #16 Опубликовано: 26 мая 2017 В 02.05.2017 в 08:45, Дмитрий78 сказал: Выставил мощность 100% -30мА. Поставил 20% что то около 11мА. Нажимал на кнопку на блоке. подскажите пожалуста какая у вас трубка, и блок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий78 6 Жалоба #17 Опубликовано: 26 мая 2017 Проблема снята. Куплена новая трубка, установлена. Все работает. Теперь будет тысяча вопросов от новичка про работу на станке:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
