Похожий контент
От gmabarter
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос к знатокам по выбору СО2 лазерно-гравировального станка.
Основная задача серийная резка изделий из фанеры от 3 до 6, с несложной гравировкой, реже 8-10 мм. Вспомогательная: сувенирка, рекламная продукция и т.д.
Выбор между двумя моделями:
1) Raylogic 11g 1290 - http://reklab.ru/catalog/lazernye-stanki/raylogic-11g-series/1290/
2) Shunco s 1290 - http://prntscr.com/de7ldd
По описанию модели похожи.
из плюсов Raylogic - сервисный инжинер в соседнем городе, и судя по форумам хорошая тех поддержка
из плюсов Shunco - цена значительно ниже Raylogic
еще у Shunco трубка на выбор (в зависимости от мощности) Yongli или Reci
Если кто сталкивался с этими машинами, или знает что-то, напишите пожалуйста что из них лучше, чем отличаются, сильные и слабые стороны.
От Skrisanov
Всем привет, столкнулся с такой проблемой - не могу установить плагин LaserWork для Corel Draw.
Ставлю все по инструкциям на ютубе и по инструкциям от станка. Пробовал с версиями corel draw x3, x5, x7 (x86 x64), на разных Windows - 7(32,64) 10(32, 64). Везде одинаковая ситуация.
После первой установки плагина без проставленной галочки "Plug laserwork" плагин добавляется, появляются кнопки в Corel Draw, после нажатия на кнопку открывается LaserWork, но без возможности редактирования. Далее ставлю галочку как делает товарищ из Германии на видео, открываю Corel Draw и если нажать на зеленую кнопку плагина с пустым листом - открывается LaserWork, но даже если нарисована хотя бы точка, то после нажатия на зеленую LaserWork виснет. И такое всегда везде, перепробовал кучу всего, но толку нету, может есть какие соображения, что и где я делаю не так?)
Самое интересное, что LaserWork v8 ставится вообще без проблем, плагин работает всегда хоть я там что нарисую, всегда запускается и переходит. Но восьмая версия LaserWork не понимает файлы из предыдущих версий.
От Ekaterina
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеем: Raylogic 11G 1290, трубка Reci 100 Ватт, сопло 63,5 см вроде с линзой (простите!!! не знаю какой!!!) стандартной комплектации на 2012 год, поставляемой компанией Реклаб.
Стол ригель + соты. Охлаждение - водяной чиллер.
Файлы делаю в Корел 12.
Вопросы следующие:
1. Подглючивает подъемный стол. При покупке стол опускался и поднимался на довольно большую разницу. Буквально месяц-полтора назад был заменен контроллер, управляющий столом. Значит, ход стола теперь сантиметров 7. Человек из службы все менял, все настраивал, а я этот момент с ходом стола как-то упустила.
Словом, нужно столу дать еще 3-5 см, если возможно.
Как это сделать?
2. Кривой стол? Вот тут полная загадка. При резке материала одна его часть оказывается ниже другой. Выставляли станок по уровню... ножки там крутили - все одно! Никто не сталкивался?
Буду признательна, если подскажете как бороться. А то постоянно с фокусной таблеткой над станком вишу.
3. Опалины. До того, как поменяли контроллер и мастер немного изменил заводские настройки (это те, что по умолчанию стоят 65% и 45%) материал резался относительно чисто. Если на сотовом столе, то были подпалины, но вполне "приличного" вида. Поверхность со стороны реза была практически чистой!
Сейчас просто караул! Очень некрасивые подпалины с лицевой части и гораздо более выразительные, нежели были, с обратной. Пыталась регулировать подачу воздуха винтиком на сопле... то пламя появляется, то опалины становятся значительно шире. За расстоянием до материала слежу и стараюсь выдерживать зазор.
Но не знаю. Все не так, как было!
Фанера - ладно, ее вон шкуркой прошелся и все. А вот пивной картон кремового цвета... Я приноровилась делать так, что с обратной стороны он практически чистый, а вот с лицевой теперь просто ужас!
Помогите, пожалуйста, разобраться!
