D.lex
Скрежет при движении каретки.
Всем здравствуйте.  Такой вопрос. При смещения каретки по оси х со стороны роликов слышен скрежет. Каждые 80-100мм смещения. Как будто ремень трется о шестеренку или о ребро шестеренки. Но при этом ремни не касаются ни одного из ребер. В натяжение ремней не влезал с покупки. Под роликами не значительная черная пыль предположительно от ремня. Что посоветуете??  Всем спасибо.!
попробуйте отпустить ремень и смазать ролики , если это возможно
Могло так произойти что ремень самонатянулся?? А ролик попробую смазать. !!
Изменено пользователем D.lex
Да по идее не могло, а подшипники могли износится
  • Upvote 2
Спасибо. Проверю.
