Ivanov
Помогите запустить Rabbit HX-6090 SC.
Всем добра! Уважаемые специалисты, помогите запустить станок и начать работать. Предыстория: куплен б/у станок Rabbit HX-6090 SC, на предыдущем месте работы станка мы его "проверяли" - он в рабочем состоянии, в комплекте со станком ключ нам не достался. На данный момент станок стоит уже у нас и ждет своего звездного часа или ключ от lasercut))), помогите понять, разобраться. Программу LC53 на комп установили, но вот запустить её не выходит, появляется сообщение "plug in softdog and restart the software", видимо нужен ключ, но его нет. Как поступить? Кроме покупки ключа какие могут быть варианты? Как определить цвет требуемого ключа? Спасибо.
Вот такие есть данные: Rabbit HX-6090 SC, Leetro MPC6515 (на наклейке V 4.1.2.3), PAD03 (при включении V 4.0.3). Ставили программу на WinXP и Win7.
Кроме покупки почти никак (разве что кто-то сделает дамп своего ключа и эмулятор вам предоставит). Цвет зависит от необходимой программы, лучше уточнить на сайте поставщика.
Только что, PavelK сказал:
От какой необходимой программы? Что то я всё сильнее начинаю путаться.
У LaserCut вроде бы один ключ для программы, а другого цвета для плагина.
У Lasercut один ключ, он необходим для "разблокировки" программы. Цвет обычно не имеет значения, но для проверки я бы продавцу скинул свой Lasercut, чтобы он установил его, вставил ключ защиты и попробовал бы его запустить. Если у продавца запустится ПО, то и у вас заработает.
На вашем месте я бы позвонил продавцу, у них должен быть этот ключ.
Спасибо за участие и помощь! Таки нашелся у продавца ключ (бело-синий). Дело было вечером, поэтому пока станок не запустил. LC53 на winXP запустился, даже голова дернулась при нажатии "Datum" в программе. На Win7 LC53 тоже запустился (к станку не подключал), выдернул ключ из порта и LC53 выдал опять сообщение  "plug in softdog and restart the software". Выходит на Win7 работать с вставленным ключом? Или вообще затея с Win7 не желательна и работать лучше под WinXP? (Поясню: Win7 - хороший комп с широформатным монитором, WinXP - маленький слабенький нетбук). Дальше продвинуться не смог, т.к. уперся в запуск LC53. LC53 запустился, какие манипуляции дальше, пока не знаю, "курю" форум и сеть. По возможности киньте ссыли новичку с полезным чтивом для запуска.
Ключ защиты должен быть вставлен всегда, без него ПО не работает. Инструкция к вашей программе - вот: http://www.yusto.ru/images/doc/Lasercut-5.x-yusto-web.pdf
Да, без вставленного ключа не запустить прогу, жаль. Сейчас обнаружил, что несоответствует версия контроллера и ПО((( lasercut 53 v4.1.2.2, а версия контроллера v4.1.2.3. Может кто-нибудь сможет поделиться lasercut 53 v4.1.2.3? Или подскажите как поступить, пжалста))
