Wildiner45
Резак-гравер на 4-е сопла. Хочу всё знать!
Доброго времени суток всем! Зашел на сайт и обомлел!!! Завис на 4 дня, пока не начитался разного. Отличное место, надеюсь стать постояльцем, спасибо организаторам..... К делу:
Прошу прояснить момент с существованием многосопельных станков и и их целесообразности. Не судите строго за отсутствие знаний, в теме 3 месяца. Станок преобрел ls9060, но ещё не привез... в предвкушении чуда со дня на день.  Мыслей много и на перспективу в том числе. По этому интересует развитие потенциальных мощностей. Заранее спасибо.
трубка 80w
Пожалуйста =)
А в чём вопрос-то, если конкретнее?
Здравствуйте Павел. Благодарю за внимание. Интересует именно: 1. Целесообразность преобретения подобной техники (может дешевле и эффективнее купить и использовать ещё 2 станка по мере необходимости, и по разным материалам...большие заказы не постоянны и гонять такой аппарат в одно сопло нерентабельно, а простой себя не оправдывает). 2. Проблемы с эксплуотацией (мало вероятно, но подводных камней не избежать в начале). 3. Пока не понятен принцип устройства (если все сопла на одной оси, то как доходит лучь?). Или там вообще оптоволокно. Тогда какой ресурс и мощность аппарата. И так 4,5,6..... Лучше открыть книгу и прочесть от корки до корки, чем перечислять вопросы . Если есть какая то информация не только на Вашем ресурсе, а хоть по ссылкам, буду признателен.
P.s. Стал счастливым обладателем.
Хоть и кажется, что можно делать за раз два изделия, но эти два изделия будут одинаковыми и нельзя одновременно на одной головке резать, на другой гравировать - двигаются синхронно.
В случае если одна трубка сядет раньше другой (а такое происходит постоянно) вы будете вынуждены резать с наименьшей скоростью.
Имеет смысл ставить две разных по мощности трубки, одна ватт так 200, другая 40, что бы одной  резать а другой гравировать, но, например, на Рэси 100 Ваттной можно и резать и вполне неплохо гравировать.
Скорость гравировки так же снижается т.к. дополнительная тяжесть на оси X (зависит от конструкции станка, но китайцы любители экономить)
Лучи идут с разных сторон, один слева, другой справа, два весёлых лу`ча.
ИМХО проще и приятнее купить два станка, но зависит от целей. Что делать собираетесь?
В моем понимании подобный агрегат и не должен одновременно выполнять две функции резка-граверовка.  Тупое копирование на одной направляющей 4-бошек одновременно по одному сценарию... размножение... 1х4.
По продукции:
...а дело было так... Искала жена дочери 2,5 лет подарок на НГ. Наткнулась на "чудо-дом" из фанеры, показала мне и задала правомерный вопрос "а тебе слабо"? Ответ был "при условии, что ты продашь"... Так и родилась наша бизнес идея...
Делать собираемся всё, что востребовано. Начиная от сковречников-кормушек, пазлов,игрушек,блокнотов,абажюров....400 наименований по блок-схеме, сезонной востребованности и целевой аудитории до модульных полов и интерьерной продукции,  дизайна и стройки. Благо есть опыт работы с нужным софтом и подобным железом, действующее производство, как источник финансирования. + креативное мышление и пустота на рынке продукции подобного характера предали уверенности в успехе. По этому интересует перспектива проектных мощностей. Анализ рынка даже не нужен! Как оказалось, наш голодный народ берет всё!
Например.
Если руки из плечь...
3 часа назад, Wildiner45 сказал:
По продукции:
Например.
одного станка мало...  Нужно ещё соответствующие программы осваивать. В данном случае, по представленному фото, не иначе, как 3Д.
Да и бюджет для старта, не малый надобно.
