Станислав Юлаев
какой станок выбрать?
Хотим заняться данной деятельностью, выбираем станок.
LASER LINE 0906 лазерный станок для гравировки и резки
Рабочая зона 900х600мм
Мощность лазера 60/80 Вт
Тип лазерной трубки CO2 герметическая лазерная трубка с водяным охлаждением
Скорость резки 0-60000мм/мин.
Общая мощность  2кВт/час
Напряжение 220V/50HZ
Поддерживаемый формат файла BMP, PLT, DST, DXF, AI
Поддерживаемое программное обеспечение CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD,TAJIMA
Система привода Шаговый двигатель
Наименьшие символы гравировки 1 мм
Точность повторения 0,01 мм
Вес брутто 350 kг
нашли такой станок на КАМИ, его цена в районе 350 т.р.
потом нашли станок на ЛИОН-ДРЕВ
Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ мод. LS 6090
Вес, кг:
150
Габариты станка, мм:
1400x1050x1050
Максимальная скорость гравирования, м/мин:
70
Максимальная скорость резания, м/мин:
40
Максимальный размер обрабатываемой детали , мм:
600х900
Минимальная величина знака, мм:
1х1
Мощность лазера, Вт:
80
Напряжение, В:
220
Охлаждение:
водяное
Суммарная мощность, кВт:
1,3
Тип лазера:
СО2
Толщина обработки, мм:
0-15
Точность обработки, мм:
0,01
Форматы файлов:
BMP, PLT, DST, AI, DXF и пр.
его цена 210 т.р.
на вид как будто одинаковые станки. Смущает разница в цене.
Может кто то сталкивался.
11 минуту назад, Станислав Юлаев сказал:
Лазеры не по цене выбирают. У второго вес 150 кг, сразу напрашивается вывод о конструкции и жёсткости станка. Киньте фото станков, тогда вам возможно подскажут. В принципе если почитать форум, то здесь практически всё есть. Посмотрите станки Реклаба, потом меньше проблем и вопросов будет.
Конечно, если бюджет сильно ограничен, тогда другое...
