Emil 1 Жалоба #1 Опубликовано 2 февраля, 2017 после переустановки слетели настройки. плагин версия 8.7.2 как настроить двунаправленную гравировку? за что отвечает параметр интервал? запомнил значение колонок "Скорость" и "Смещение гравировки", а "Интервал мм" забыл. от чего отталкиваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Awaydays 19 Жалоба #2 Опубликовано 2 февраля, 2017 интервал - кажись плотность проходов, не?) отступ по Y между проходами. Корректирует "полошение" при гравировке) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 1 Жалоба #3 Опубликовано 2 февраля, 2017 это таблица корректировки двунаправленной гравировки. в настройке слоя - кнопка "Список интервалов". как я понимаю, компенсация натяжения ремня, при проходе головы в обе стороны. при гравировке в одну сторону этот параметр не нужен, поэтому думаю это не про Y. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
