Александр Литвиненко
Скачет по оси X
Станок китаец, ТМ-6040.
По оси Х стал прыгать при перемещении между областями гравировки. Такое ощущение что на зуб прыгает.
Ремень подтянул в виду своего ума как смог.
Собственно как понять, почему он прыгает, и как сделать правильно профилактику всем элементам станка.
За 4 года работы к нему с таким намерением никто не подходил.
Как определить износ или растяжение ремня, роликов, направляющих.
Куда надо и какую смазку лить.
Инструкции нету от него.
Это надо смотреть как прыгает... Подробно, с какими звуками, как и откуда двигается... к примеру на станках с редукторами часто бывает, что перетянут ремень редуктора, а мотору не хватает мощности, чтобы его провернуть нормально, при этом рабочее поле станка смещается и лечится только перезагрузкой... Бывают и другие случаи... от незатянутых креплений шестерён до убитых направляющих. Так что с общим описанием можно дать только общие советы.
  24.07.2013 в 09:09, Александр Литвиненко сказал:
У всего имеется свой ресурс, возможно в движках проблема. По возможности, снимете видео или фото, где видно, что "прыгает".
Про смазку на форуме где-то было. У кареток есть штуцера (или место, куда их вкручивать) но добраться туда проблематично.
P.S. Укажите, какой у Вас станок, у 11G есть "редукторы", может там растянулся ремень или наоборот.
Видео снять не могу, потому как не постоянная проблема.
Раз в неделю бывает летанет.
При этом именно когда разгоняется для перемещение в другую часть стола для гравировки (когда внутри пустота).
При однородной заливке такого нет.
Хотя бы без чётких фотографий механики всё равно ничего определённого сказать нельзя, кроме того что уже сказано. Так что надо дополнительную инфу.
  24.07.2013 в 10:11, PavelK сказал:
Здравствуйте, Павел
Появился такой дефект при гравировке на
резине.
Скорость 110 , мощность 8/13, интервал по Y -
0.03, однонаправленый режим, линза 1,5"
Это моет быть связано с механикой?
Начальная мощность на минимуме,
Спасибо.
Извините, фото к предыдущему письму:
Да, может.
  02.08.2013 в 07:49, PavelK сказал:
Да, может.
А начальная скорость по оси X может влиять? (у меня по Х- 20, а по Y- 15)
Уточните, какой станок и так же видео, когда скачет.
Я так понимаю, проблемы на фото с правой стороны?
Похоже, где-то люфт или натяжка ремней или резонанс, так как скачки похожи на рябь.
Да, это волны, но видимых колебаний нет, при установке двухнаправленного режима гравировки, волны появляются и с левого края, из любого файла на расстоянии около 10 мм. При выключенном питании каретка по X перемещается туго , но плавно. Станок StepDir 12090.
Смотреть надо.... Как минимум на состояние направляющих... они вполне могут быть сухими или забитыми грязью... Тут надо знать, кто и как часто, как качественно, за станком ухаживал, а также что на нём делали... Кстати видео всё равно бы посмотреть, причём желательно со звуком - там если есть траблы в механике - они вылезут быстро.
  05.08.2013 в 06:57, ReklabSupport сказал:
Все почистил, смазал силиконом, подтянул ремень, менял скорость старта - нет изменений. Шаг дефекта совпадает с шагом ремня.
Ссылка на видео:
http://turbobit.net/3migcq7lby64.html
А где-нибудь в более вменяемом месте можно выложить? А то куча каких-то предложений, какие-то программы для скачивания... Очень неудобно.
  08.08.2013 в 08:55, ReklabSupport сказал:
Пожалуйста
http://files.mail.ru/23161BF441B442C1917CF155D5DABA35
Заметил, что ширина волны зависит от скорости, чем меньше скорость, тем мельче волна.
Звуков работы почти не слышно в этом шуме, поэтому пока могу дать лишь самые общие рекомендации.... Проверяем крепление зеркала (третьего), проверяем, разнятся ли волны в левой и правой части... если да - возможно плохо закреплено и второе зеркало.... Проверяем смазку направляющих - возможно её мало или они сухие.... и, в идеале, смотрим на сами каретки - иногда бывает, что со временем они в себе накапливают прилично грязи и работают уже не так хорошо. Также проверяем крепление сопла и лазерной головы выдвигающейся.... Ну и, конечно, крепление линзы - если она болтается - это тоже может быть причиной.... Остальное стоит рассматривать лишь после того, как будут результаты этой проверки
Реклаб прав, однако
Похоже проблема в каретке. Сегодня повозил руками и четко проявился дефект - каретка "проваливается" на местах крепления направляющей  (зеленые пластиковые заглушки).
Стал слышен стук при перемещении и ощутимы рывки.
Вот видео.
http://files.mail.ru/ED465B9A48C3429EBB3C56AEA9F26348
Как лечится?
Походу, у Вас из каретки выпал шарик подшипника и теперь мешает движению.
Лечится - сниманием каретки, возможно её заменой.
P.S. Новая каретка 2500 руб...
Чтобы посмотреть подшипник достаточно отвернуть 4 винта сверху (фото 36) или нужно еще снимать крышки сбоку (фото 38,39,41)?
И почему-то при движении от мотора стуков не слышно.
День добрый.
Нужно снимать всю каретку.
Эти 4 винта откручиваете, саму каретку выдвигаете и проверяете, как она бегает.
Если со стуком, то нужно её снять полностью с направляющей, разобрать на ней не получится.
P.S. Будет много геморроя.
Значит все шарики собирать с пола и пинцетом запихивать в корпус?
Кстати, а у Вас станок новый?  Или ему года 3 ?
Все выпасть не должны.
Станок еще на гарантии. Покупали в ноябре 2012 г. Может, случай гарантийный?
Поэтому и спрашиваю. Должен быть гарантийным. Не разбирайте ничего. В сервис.
